montage suiveur
Truc
montage suiveur
Message par Truc »
j'essaye de faire fonctionner un bete montage suiveur à AOP sans succès.
Je l'alimente avec une pile 9V. Je branche bien l'E- sur la sortie. Normalement Vs=VE+, donc si je mets Ve+ a la masse j'ai Vs=0. Bin non, Vs=9v quelque soit Ve+.
J'ai essaye une bonne dizaine d'aop different, toujours pareil.
Help.
Essayes d'intercaler une résistance de 1k entre la masse et V+
Truc
Message par Truc »
J'ai essayé, toujours pareil :cry:
Ya un truc qui m'échappe
vincevg
Message par vincevg »
L'erreur n'étant pas dans ce que tu décris tu peux peut-être en dire un peu plus voire faire une photo du montage et nous dire de quel AOP tu parles.
Truc
Message par Truc »
Voici le schéma:
L'alim provient d'une pile 9V.
Lorsque E+ est à la masse la led doit s'éteindre.
Lorsque E+ est à 9V la led doit s'allumer.
Mais la led s'allume tout le temps.
Il fonctionne en monotension le TL022 ?
Dans le datasheet, j'ai "recommended opération conditions VCC- Min -5V et max -15V"
Sans compter que la tension d'entrée doit être comprise dans une fenêtre qui n'est généralement pas -vcc +vcc mais plutot -vcc + x volt et +vcc - x volt
VICR Common-mode input voltage range ± 12V quand ±VCC=±15V donc les "x volts " c'est 3 volts
Donc SI le TL022 fonctionne en monotention la plage de variation de la tension d'entrée, vu que tu l'alimentes en 9V, doit être entre 3 et 6V.
Qu'on me corrige si je dis trop de bêtise :)
Truc
Message par Truc »
Merci pour tes réponses.
Oui il fonctionne parfaitement en monotension (j'ai un schémas sur lequel il est cablé pareil en 0-9v)
Pour les +x et -x volts en entrée ca me parait bizarre, car ça voudrait dire, si j'ai bien compris que quand ve+=3v j'ai en sortie 0v et quand ve+=6v, 9v en sortie.
L'égalité suivante n'est alors plus vérifié Vs=Ve (montage suiveur)
J&elle
Message par J&elle »
Ca me parait bizarre cette histoire, tu es sur que tu a bien cablé l'E- sur S, car admettons que sans faire exprès tu es mis E+ sur S , la moindre onde electromagnétique l'emballe est expliquerais que tu es sois 0V ou 9V mais comme ya toujour un peu de perturbation tu aurais 9V en permance, c'est le seul truc qui me vient en tete la.
Car si tu as bien cablé l'e+ sur s, loi des mailles a l'appuie lol, la tension vs=ve.
Enleve la resistance et la diode, prend un voltmetre, et tiens nous au courant ;)
"L'Experience est reine" ne l'oublie jamais....
