Page 1 sur 2
Schéma cardiotachymètre, des améliorations possibles ?
Publié : 28 mars 2006 9:43
Je réalise un cardiotachymètre, j'ai terminé la partie filtrage, amplification et détection.
Sur le principe de fonctionnement, une led éclaire le haut d'un doigt, une photo résistance mesure les variations de luminosité/flux sanguin sous le doigt.
Le 1er filtre passe bande dégrossit le travail, le 2eme amplifie et filtre le 50Hz corriace.
A ce niveau j'ai une composante continue d'approximativement 3-4V avec une pulsation cardiaque d'une amplitude d'environ 100mV.
Le dernier étage compare la pulsation + la composante continue à une composante continue réglable donc si le seuil = la composante continue du signal issu de l'amplificateur la led clignote au rythme des battements cardiaque.
Vous voyez des améliorations possibles ? Des remarques ?
Merci,
Publié : 28 mars 2006 10:37
par vincevg
Le premier AOP est censé être un suiveur ?
Publié : 28 mars 2006 10:44
Oups, oui voilà c'est corrigé. Merci.
Et la résistance de la LED c'est 1K.
Publié : 28 mars 2006 10:52
par vincevg
je ne vois pas la correction. Et dans la LED tu passes plus de 30mA ?
Publié : 28 mars 2006 11:03
par vincevg
La fc à 1 hz est peut-être un peu basse ?
Pourquoi un réglage de seuil ?
Je suppose que dérièrre tu va mettre un avr, si oui pourquoi ne pas mettre une amplification plus forte (jusqu'à saturation) et entrer directement sur une entrée de comptage. Voire utiliser une CAN avec l'amplification intégrée et tout traiter en numérique.
Je dis ça mais je n'ai fait aucune mesure.
Publié : 28 mars 2006 11:29
Non 3mA
Oui je peux la monter un peu.
Pour pouvoir attaquer sur un circuit logique en sortie.
Oui sûrement mais il me faudrait plus de 60db entre la pulsation, le 50Hz et la composante continue, donc un gros filtre. Deuxième raison, je n'ai pas trouvé comment augmenter l'ordre d'un passe bande Sallen Key.
Ca doit aussi être utilisable sur autre chose qu'un µC.
Publié : 28 mars 2006 17:18
par vincevg
Non 3mA
oups
Publié : 14 juin 2007 22:01
par Stéphane
Désolé mais tu n'as toujours pas corrigé le montage du premier AO. Comment représenté sur ton schéma, il ne sert strictement à rien. Si c'est un suiveur que tu veux, il faut relier la pin #3 à ta photores et relier pin#2 et pin#1.
Hope this helps.
Stephane
Publié : 15 juin 2007 17:18
par nanick
hé j'avais raté ce poste.
As tu avancé sur ce projet jp?
Pourquoi ne pas utilisé une led émetrice IR et une photodiode ou photo transistor.
Avec une ldr,je crains que la lumière ambiante ne vienne perturbé le système.
La fc à 1 Hz limite les battements cardiaque à 60 bps, que pense tu de 2Hz (120 Bps)?
Autre élément important, il faut que le montage soit isolé du secteur.
Publié : 19 juin 2007 16:41
Non pas vraiment, je suis passé a un electrocardiographe.
Bonne idée
