j'aurai besoin d'aide.
j'aimerais faire le montage suivant mais je rencontre un problème.
http://www.abcelectronique.com/forum/at ... entid=8193
on voit que si j'appuie sur la commande locale il y a un court circuit (diode entre phase 230v et neutre)
donc j'ai pense rajouter une resistance (valeur à déterminer) pour limiter un peu et une PTC qui m'ouvrira le circuit. document pb2.jpg
http://www.abcelectronique.com/forum/at ... entid=8194
ou bien si vous avez d'autre proposition, je suis preneur.
j'ai aussi essayer avec des transistor mosfet, triac et autre pour resoudre ce probleme d'aiguillage mais j'ai pas trouvé.
le seul qui fonctionne c'est avec un petit relais (commande et puisance separer) mais c'est trop gros pour mon application
le but est de pouvoir separer ma commande locale(une seule charge commandée) et ma commande générale(qui commande toute les charges simultanément)
de plus j'ai trés peu de place pour realiser ce circuit.
Si besoin de plus d'info sur mon probleme ou bien le clarifier, dite le.
limiteur de courant
