Je suis novice en électronique mais j'ai quand même décidé de me lancer dans la domotique. Du coup j'ai acheté une carte K8056 avec 8 relais de chez velleman et le transfo 12v ac qui va avec (http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351282).
Le problème c'est que dès que j'alimente la carte, il y a tout qui buzze (un peu comme des claquements très rapides de relais).
Pour info, quand je branche, la diode d'alim s'allume et quand j'appuie sur le bouton de test rien ne se passe.
J'ai peur de tout cramer.
Est ce que ça peut venir d'une mauvaise soudure ou est-ce le signe d'un composant défectueux ?
Quelqu'un peut'il m'aider à diagnotiquer le problème étape par étape ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pb avec carte K8056 de chez Velleman
Re: Pb avec carte K8056 de chez Velleman
tu peu toujours te renseigner chez un revendeur velleman, il connaitrons peu etre la reponse.
Je connais celui ci, il sont tres sympa: http://www.miragedesondes.com
