petit problème
petit problème
Slt, je dois dessiner 1 circuit sur eagle 4.01 et j'ai un probleme. Je suis calé au board, comment faut il faire pour agrandir le cadre où l'on doit placer les composantes? Merci.
Tu cliques sur move
puis sur un des 4 cotés du cadre. Le côté sélectionné "s'accroche" au pointeur de la souris et il ne reste plus qu'à choisir la dimension que tu souhaites.
Pour certaines versions, comme la version freeware, la dimension par défaut du board et aussi la dimension maximum.
Tu cliques sur move
![Image](http://www.jelectronique.com/eagle/boutons/move.jpg)
Je reprends la réponse que tu as mise dans une nouvelle discussion.
Les réponses à une discussion doivent se faire dans cette même discussion sinon on ne va pas s'en sortir.![Sourire ;)](./images/smilies/smil41fe884f35c2e.gif)
Donc il ne te reste plus qu'à optimiser ton typon ou alors acheter une licence qui te permette de faire la taille que tu souhaites : http://www.cadsoft.de/prices.htm
Alors c'est ce que je disais plus haut, la taille par défaut est la taille maximum pour toutes les versions, hormis la pro.Quand j'agrandis le cadre et puis que je veux placer les composantes a l'endroit agrandit , il refuse, Que dois je faire?
