Plan de masse sur brd sans sch
Bonjour, j'ai routé un petit board sans passer par le schéma. Pour moi, comme c'était juste pour retoucher un typon, je ne voyais pas la nécessité de refaire le schéma sous eagle. Jusque là, pas de probléme !
Mon probléme : sur ce brd, je mets un plan de masse, et je voudrais que ce plan de masse se fait vraiment à partir de la piste de masse de mon circuit. (le plan de masse doit être relié à la piste 0V de l'alimentation). Quelqu'un peut me dire comment faire ? J'ai lu la FAQ concernant le plan de masse, mais apparement cela concerne un brd crée à partir d'un sch...
Merci pour vos réponses....
Re:
Bjr, ma piste de OV s'appelle S$2 sur le brd. Quand j'utilise l'outil polygon, je tape dans la ligne supériere poly S$2 puis je fais rastnet. Là j'ai mon plan de masse mais toujours indépendant de ma piste S$2.
J'ai essayé de renommer S$2 en OV ou en GND, idem...
Question pour renommer S$2 on utilise bien l'outil Name ? (comme pour les composants ?).
- NOUVEAU
Re
Slt, là j'ai pas bien suivi, peux-tu etre + clair ? Mercispinnumber a écrit :Bonjour
Si , il faut nommer le polygone du nom de l equipotentielle qui y est attachée.
S$2 dans ton cas, vérifie bien que ton polygone est sur la même couche que ta piste si tu route en multicouches.
Ton polygone doit être traverse par un "morceau" de S$2 si tu as positionné "orphan"a OFF.
- NOUVEAU
- NOUVEAU
