dans Eagle mon composant MAX232 n'a pas de broches d'alimentation et sont donc manquantes au routage comment éditer un composant pour lui rajouter des broches ?
composant MAX232
bjr je rajouterais que les broches PWR VCC GND VSS VEE VDD sont donc cachées sur certain boitier.
mais la fonction existe toujours il faut pour cela avoir un net avec le nom identique aux broches un exemple VDD si tu as une broche VDD la connection se fait toute seule.
si tu connectes à un net de nom différent il faut alors faire invoke et le cabler manuellement.
