Carte Ethernet
Carte Ethernet
Toujours par rapport à mon projet, j'aimerais après traitement de mes données envoyer ces derniers sur un ordinateur via le port Ethernet. Et je me demandais si l'utilisation du Charon 2 me permettrai d'effectuer cette tâche. Non seulement ces données seront repris par un logiciel sous Windows mais devrons être accessible en lecture via une interface Web (apparement, la compatibilité avec le projet Ethernut autoriserai cette option).
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il d'autre solutions ? Je suis ouvert à toutes proppositions.
D'avance merci...
D'avance merci...
Le lien vers ton projet
Tu peux lui envoyer les données sous différentes formes I2C, RS232, SPI, valeurs analogiques etc, faire un programme sur mesure pour traiter les données avec l'ATmega128 et les intégrer dans une page web totalement personnalisable.
OS/pile IP gratuite et libre
Tres bonne documentation
Communauté importante et très active.
Il y a aussi des solutions moins onéreuses mais je ne sais pas ce que ca vaut :
http://www.cmap.polytechnique.fr/~sylva ... 28j60.html
Absolument, c'est tout son intérêt. Il peut servir d'interface à presque n'importe quoiEt je me demandais si l'utilisation du Charon 2 me permettrai d'effectuer cette tâche.
Oui mais ca me parait être la plus intéressante :Y a-t-il d'autre solutions ?
Effectivement, je me suis trompé de lien. Désolé...JP a écrit :Salut,
Le lien vers ton projetEt je me demandais si l'utilisation du Charon 2 me permettrai d'effectuer cette tâche.
Ok, ça à l'air vraiment intéressant. Je pense me servir de ta carte de développement pour justement effectuer mes tests. En tout cas encore merci et ton site est une superbe mine d'informations.JP a écrit :Absolument, c'est tout son intérêt. Il peut servir d'interface à presque n'importe quoi
Je pense en faire une nouvelle qui intègre le connecteur RJ45 et le transfo ethernet sur la carte et je vais aussi déplacer les cavaliers pour qu'ils soient plus accessibles mais ça ne sera pas avant début août. Donc si tu as le temps ...Je pense me servir de ta carte de développement pour justement effectuer mes tests.
Mercimerci et ton site est une superbe mine d'informations.
Malheuresement, je ne pense pas mais déjà, avec ce que tu fourni comme documentation, carte, etc... je pense pouvoir m'en sortir.JP a écrit : Je pense en faire une nouvelle qui intègre le connecteur RJ45 et le transfo ethernet sur la carte et je vais aussi déplacer les cavaliers pour qu'ils soient plus accessibles mais ça ne sera pas avant début août. Donc si tu as le temps ...
Encore merci...
Mais que tout cela est compliqué !!
Je compte 5 CI sur ce "charon" . La nouvelle génération est déjà là :
http://www.freescale.com/files/32bit/do ... 223XFS.pdf
Carte de démo à 99USD (avec programmateur/débugger intégré), pile TCP/IP gratuite (InterNiche), IDE C gratuit (CodeWarrior)
Le tout sur un µC 32 bits (32K SRAM, 256K Flash, 3 UART, CAN 12 bits, ..))
Bémol : il faudra encore attendre un peu avant sa sortie "officielle"
thierry
thierry
Apres amuses toi à coder le serveur web, ftp, le convertisseur RS232 Ethernet et tout ce qui existe déjà pour le charon.
J'ai aussi des ref de µC 32bit avec 2 contrôleurs Ethernet 10/100, avec moult autres interfaces et déjà sortie officiellement mais les problèmes sont les mêmes : disponibilité et documentation ...
Au contraire, c'est très simpleMais que tout cela est compliqué !!
Des µC intégrant des contrôleurs Ethernet commencent doucement à apparaître, oui mais, il n'y quasiment rien de fournit à part la pile TCP/IP et le datasheet ...La nouvelle génération est déjà là :
JP a écrit :Salut,
Salut, JP. Cela sera disponible sur Freescale d'ici quelques semaines. Serveur Web, mini FTP et aussi serveur mail sont inclus (gratos)
JP a écrit :J'ai aussi des ref de µC 32bit avec 2 contrôleurs Ethernet 10/100, avec moult autres interfaces et déjà sortie officiellement mais les problèmes sont les mêmes : disponibilité et documentation ...
Moi, je n'ai pas la référence, mais le kit de démo à 99USD. Et cela fonctionne impeccable (aussi avec des pages web dynamiques.AJAX,...).Très facile à mettre en oeuvre.
Du point de vue doc, le ColdFire existe depuis 1994...
Tu vas encore te faire avoir comme avec le FT232.
PS: pour info, une version MCF523xx USB "on the go" va également sortir d'ici peu.
Thierry
