Petit problème fonctionnement
Publié : 22 mars 2008 10:48
Je suis nouveau ici et j'ai dejà un petit problème avec proteus, je precise que je suis en 1ere.
Donc je dois refaire un schéma structurel d'un montage qui m'est déjà donner donc j'ai juste à recopier. Cependant lorsque j'effectue la simulation qui devrait marcher, j'ai beau appuyer sur les boutons poussoirs il n'y a aucun signal. J'aurais donc besoin de votre aide pour trouver mon erreur que je ne trouves pas. Je vous joint mon fichier.
Merci d'avance !!
EDIT: J'ai changé mes résistances de référence RES par des Resistors et ça a l'air de marcher Est ce que ça change grand chose??
Merci d'avance !!
