resisante chauffante nécessaire ou pas ?
auster
Message par auster »
je me construit une graveuse vertical et j'aimerais savoir si cé nécessaire d'avoir une resistance chauffant pour chaufer l'acide chloridrique ou on as pas vraiment besoin de le chauffer ?
Benjamin
Message par Benjamin »
Chauffer c'est mieux ça permet une meilleur réaction, et je ne pense pas qu'une résistance d'aquarium soit quelque chose qui coute vraiment tres cher... donc a ta place je ferrais ce petit investissement ;)
Benjamin
auster
Merci du reseignement Benjamin, jai une autre question ,j'ai lu sur des site d'électronique qui fallais chauffer l'acide chloridrique a 50 degré celcius mais je crois qu'avec des resistances chauffantes d'aquarium la temperature ne monte pas plus que 38 degré, j'imagine que ca dois pas etre trop grave la temperature en autant que ca chauffe un peu
La gravure à froid se fait en quelques secondes, quelle est l'utilité de chauffer ?
bjr
la réaction est exothermique
dès que l'on verse l'acide avec l'eau oxygénée ca monte en T°
quand on grave un circuit on arrive tout seul à 50-60 °
si on utilise la méthode rapide on dépasse les 100°c voila pourquoi c'est dangereux...
donc la résistance de chauffe est inutile (je parle d'utiliser l'eau du robinet à 10°)
Benjamin
Sorry, j'avais pas relever le point sur acide chloridrique... Je pensais a du perchlorate, j'aurai du mieux lire, en effet la réaction est exo alors vaut mieux pas de résistance
