Créer un PCB en 20 mintutes
il vaut mieux la castollin avec du plomb T° 180 de fusion avec du décapant liquide castollin pour diluer
la pate geb de ches casto fond à 230° c'est énorme et le circuit déguste de plus c'est sans plomb donc soudure plus difficile
- NOUVEAU
Génial ce topic....
Alors voila j'hesite entre la version imprimante laser + plastifieuse ET l'imprimante a jet d'ancre modifiée avec l encre spécial de marcopolo.
Pour Marcopolo,
D'avance merci
Kiki_surface
EDITE : j ai acheté la plastifieuse 15 euros à carrefour...
Génial ce topic....
Pour Marcopolo,
A tu fais les 1er test?marcopolo a écrit :Le site de référence :
http://techref.massmind.org/techref/pcb ... 200-vs.htm
Pour le double face, il faudra essayer.
Pour l'instant j'ai l'encre mais pas de temps disponible.
Marc.
D'avance merci
Kiki_surface
kiki_surface
Bonjour tous. Je suis attentivement ce fil et j'ai qques questions plus précises à poser sans détours qui pourrait certainement aider l'ensemble des lecteurs.coco34 a écrit :il vaut mieux la castollin avec du plomb T° 180 de fusion avec du décapant liquide castollin pour diluer
Les références produits qui fonctionnent et leurs sources d'appro ne sont pas systématiquement citées, ce serait sympa de compléter la synthèse suivante :
1) La réf. de la pâte Castolin : ? (Coco34)
2) La réf du décapant liquide Castolin : ? (Coco34)
3) Valeur R17 de la plastifieuse Lervia - Lidl modifiée : ~5.2 KOhms
4) Encre pour imp. jet d'encre modifiée : Ici (marcopolo)
5) Lien de modification d'imprimante à jet d'encre Ici (marcopolo)
Merci à tous.
Sans que ça ne te prenne un temps fou ni faire un dossier ultra complet, peux-tu stp poster qques photos en gros plan de tes modifs, j'ai la même antiquité dans le garagemarcopolo a écrit :.../...
Concernant les modifs de la Stylus, j'ai fait le minimum pour l'instant :
- supprimé tous les éléments mécaniques qui empêchaient le passage d'une plaque
- ajusté la hauteur de la tête d'impression
- modifié la tension des ressorts des galets presseurs
- et laissé le système d'alimentation papier feuille à feuille pour ne pas avoir à jouer avec les capteurs en place
Marc.
Merci d'avance si tu peux.
bonjour
les pates castollin se trouvent chez brico dépot pour 5 -6 € le pot.
ref castollin : 1 = pate à souder au plomb 100grs.
ref castollin : 157B = décapant liquide pour soudure étain (cela sert à diluer la pate à souder très epaisse).
on peut les acheter en magasins professionel.
http://www.castolin.net/boutique/fiche_ ... g=1&num=16
les pots de chez brico dépt sont moins cher et plus petit 100 grs donc cela vaut le coup de faire des kilomètres...
concernant l'impression jet d'encre direct sur le pcb cela ne marche pas pour le double face.
sinon l'impression sur laser est possible en double face, il suffit de stocher la feuille avec du scoth HT.
Je viens d'essayer avec la pâte Castolin et décapant, le résultat est bluffant !
Ce truc est génial.
Concernant l'impression laser par transfert de tonner, j'ai des circuits parfaits, nikels.
Petite astuce supplémentaire : J'ai voulu tester aussi un transfert sur la face composants d'un simple face, on obtient une superbe sérigraphie !
Voili voilou, je n'ai plus qu'à revendre l'insoleuse, me débarrasser de mon étain chimique, de mon révélateur et de son bac
Petite question : J'utilise encore le perchlo chauffé et "bullé", quels sont les avantages et inconvénients du persulfate d'amonium (si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça) en comparaison ?
Par ailleurs, je suis fort interressé par les modifs de la stylus 600 car je fais assez peu de double face.
Dronic.
Ce truc est génial.
Dronic.
- FB - Hearty
- NOUVEAU
je viens d'acheter une plastifieuse et comme je n'ai pas de thermomètre IR, pas moyen de connaitre la température entre les roulaux
Je vais essayer de la modifier "à la louche", pour le moment la résistance est de 56K, à tout hasard, quelle était la valeur sur celles que vous avez modifiées?
Merci d'avance, Taz.
Ps: j'ai testé le castolin hier, c'est vrai que le résultat est très bon.
De mémoire les avantages du présulfate :Dronic a écrit :Petite question : J'utilise encore le perchlo chauffé et "bullé", quels sont les avantages et inconvénients du persulfate d'amonium (si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça) en comparaison ?
- Gravure plus rapide
Transparent (donc on voit ce que l'on fait)
En rajoutant "je sais plus quoi" on le neutralise et on peut le jeter dans la cuvette des WC (ça détartre même)
- Ne se garde pas
Mélange a faire dans le bon ordre et dans les bonnes proportion sinon boom
Corrosif pour la peau, donc gant (minimum) obligatoire
