soudure à la vague
Moi aussi j'ai la gerbe chez leroy merlin au moment de passer en caisse.
la geb fonb trop haut en T° le décapeur etait réglé sur 360° j'avais du mal à faire fondre la pate... le PCB à souffert il s'est gondolé!
la meilleure pate c'est la castolin avec du plomb fond à 180° !!!
je vais faire des essais en diluant avec du flux castolin liquide comme de l'eau
J'ai acheté la pate GEB a leroy merlin.
Alors ca me surprend ce que tu me dit coco34... parceque moi j'arrive a etammer mes circuit sans probleme avec cette pate, avec un fer a repasser !!
Mais la temperature de fusion de ma pate est de 240°... Le PCB ressort nickel, juste tres chaud et un peu mou (enfin il ne tinte plus lorsque on le fait tomber, mais il retrouve ses proprietés normales en refroidissant, au bout de quelques secondes...) Peut etre est-ce une pate differente de la tienne ?
En tous cas merci a tous !
nico
nico
bonjour
voici une carte étamée avec de la pate castollin (avec du plomb) 180° de T de fusion et du décapant liquide castollin pour soudure étain pour diluer la pate trop épaisse.
il en faut très peu !
écartement inter piste 12 mil pas de court circuit épaisseur pcb 0.4 (j'ai voulu tester de bourrer les vias avec de la pate) le pontage ne se fait pas d'une piste à l'autre
