USB<->RS232 plus simple que le FT232 : le CP2102
Mon 1er CP2102 est sur la route, je devrais le recevoir demain.
Le temps de terminer sur quoi je travaille, de faire la carte, la tirer, la tester ...
Si tu n'es pas pressé et que personne ne te répond d'ici là, je te dirais comme ca se passe pour moi dans quelques temps ...
m_marc
j'attends
Message par m_marc »
Bonne chance pour la soudure lol
C'est gentil d eme tenir au courant
En ce qui me concerne, XP ne reconnait pa le driver 'pololu' mais celui d'origine est impec
A bientôt
Les miens sont arrivés alors je te dis comme JP je fais la carte ce WE (sans doute) puis tirage lundi pour tester mardi. Alors si tjs pas de réponses ...
Merci je vais en avoir besoin :D
J'avais pas vu qu'ils étaient aussi petits. Tu fais ça au four ?
Oui.
Si tu le fais au fer à souder tu vas t'amuser :)
C'est dingue quand même, il intègre un quartz, une eeprom, la gestion de l'usb, un régulateur et tout ca dans un si petit boîtier
Non je fais le passer au four en plus j'ai la chance d'en avoir un vrai à dispo mais je ne l'ai jamais utilisé et j'ai l'angoisse du débutant. En plus les pattes n'apparaissent pas sur le coté ce qui bannit l'utilisation du fer.
Tu soudes les composant traversant au four en même temps ? Les connecteurs aussi ?
Tu ne commences pas par le plus simple ... Essayes peut être en 1ere avec un QFP pour te faire la main.
Tu as la possibilité de faire un pochoir pour déposer la crème ?
(Je m'y risquerais pas à la main avec un QFN. )
Je soude tous les composants CMS et connecteur CMS d'un même côté au four et je termine en faisant les traversants, les vias et les CMS sur l'autre face au fer.
on peut souder les composants avec les pattes disposées sur la face de dessous.
en chauffant la piste la conduction thermique fait que cela chauffe aussi la pin alors on place un peu d'etain et le tour est joué.
Bon j'aoi réalisé une petite carte avec un CP2102 bien avant de voir cette conversation
Ca marche au poil
driver impec, reconnu sans problème
mais, quand on debranche le module, le pc reboote
avez vous eu le problème ?
Marc
Ca ne doit pas venir que de toi, j'ai ce problème avec mon PDA depuis quelque temps. Maintenant je branche d'abord l'usb avant de mettre sous tension le chargeur.
