USB<->RS232 plus simple que le FT232 : le CP2102
Il permet à des périphériques usb de communiquer avec l'avr via sa connection série... Non ?
Non, les interfaces FTDI ou les CP2*** ne sont que des périphériques USB (esclave) qui nécessitent un contrôleur USB (maître) pour fonctionner. Trop lourd à gérer pour un petit µC 8 bit.Il permet à des périphériques usb de communiquer avec l'avr via sa connection série... Non ?
La seule chose que tu puisses faire c'est de connecter un AVR au port USB d'un PC.
By jove !!!
Je vais être obligé d'investir dans une µc USB.
C'est loin d'être gagné. Déjà la majorité des µC permettent juste d'être des périphériques et non des contrôleurs (host). Il y a quelques microcontrôleurs qui supportent d'être host comme l'AT43USB370 ou µPD720100A, mais ce n'est pas des petits micros...Je vais être obligé d'investir dans une µc USB.
Deuxième problème la gestion des drivers des périphériques que tu veux connecter dessus, rarement open source et encore moins compilés pour fonctionner sur des µC.
A mon avis la solution la plus simple c'est un système d'exploitation Linux embarqué avec une pile USB host et de recompiler des drivers linux pour cet OS.
Bon courage
je me suis commandé des CP et des max 3420E je publierais mes essais ici bien sur.
CP2102 et plantage PC
Bon j'aoi réalisé une petite carte avec un CP2102 bien avant de voir cette conversation
Ca marche au poil
driver impec, reconnu sans problème
mais, quand on debranche le module, le pc reboote
avez vous eu le problème ?
Marc
Ca marche au poil
Marc
