Salut tout le monde,
Je voulais savoir si les cables que l'on nous vend qui prétendent fair une connection USB - serie fonctionnent parfaitement ou pas?
Sinon je voulais savoir si les composants que vous sitez qui ont cette fonction USB-serie sont difficile à mettre en oeuvre ?
Et aussi une question qui pourra parraitre bête mais je suis débutant, je dois faire un systeme embarqué pour mesure de vent, donc très faible consommation, si quelqu'un se branche avec un pc sur le système pour récupérer des données, l'usb alimente le système en +5V en même temps que l'alimentation normal du système ?
merci pour vos réponses
USB <-> RS232
Les cables usb<->série fonctionne tres bien a condition que le systeme utilise bien une communication rs232. c'est à dire que si tu veux te servir de ton port com en broche par broche comme le font certaine application, ça marche pas, si maintenant tu as un max232 derriere et que tu effectues bien une liaison série en respectant le protocol ça marche sans probleme
Vitesse et direction ?pour mesure de vent
Je me suis tjs demandé pourquoi on utilisais pas de capteur de pression pour la vitesse.
Oui l'USB alimente le système mais je crois qu'on peut l'empécher.
usb rs232
bonjour
ca peut etre rapide ou tres lent.
Il faut comprendre que lusb ger un flux, par une transaction.
Par exemple, un programme qui attend un echo du caractere pour emmettre le suivant ira en usb a mois de 4kbits/s.
En effet l'usb fonctionne en trame, espacee de 1ms, un echnage en prend deux, meme plus avec les couches soft.
A contrario, un paquet de 512 octets en 1ms... c'est rapide.
Les protocoles RS232 ne connaissaient pas l'USB... donc y en a qui passent rapidement d'autres pas, suivant leurs "similitutes" avec l'espit flux usb.
XF
XF
