problème de driver avec la carte USBMOD4
JC
Message par JC »
J’ai un problème de driver avec la carte USBMOD4 (FT245BM)
J’ai connecté la carte USBMOD4 avec un câble USB. Je n’ai pas alimenté le circuit, car le USBMOD4 est alimenté par le câble USB
J’ai récupéré Windows XP : R9052154 et D10620 sur
http://www.ftdichip.com/Drivers/FT232-FT245Drivers.htm
Ensuite, j’ai exécuté FTDIUNIN.EXE et j’ai un message d’erreur
C:\WINDOWS\System32\FTDIUN2K.INI, donc j’ai copié FTDIUN2K.INI dans System32
Et je relance FTDIUNIN.EXE
J’ai :
Uninstalling VID_0403&PID_6001
Deleting registry entries...
Deleting files...
Uninstall complete, press Finish to exit.
Je pence que c’est bon
Quand j’exécute FTDIUNIN.EXE dans le répertoire D10620, il y a une erreur
Error, invalid usage
Press Finish to exit.
J’ai copié FTDIUN2K.INI dans System32, je relance FTDIUNIN.EXE. il y a toujours le même erreur
J’ai besoin d’aide, je ne c’est vraiment pas comment on fait pour ajouter les drivers.
Je cherche un petit programme tout simple pour allumer des LEDs par exemple pour voir ci ça fonctionne.
Merci beaucoup
Bonjour JC et bienvenue,
Déjà c'est 2 drivers, bien différents, donc il ne faut pas les installer en même temps.
Ensuite, débranches le module avant la désinstallation des drivers.
Si ça ne fonctionne pas.
Essayes de désinstaller le R9052154, réinstalles le D10620 et ensuite essayes de le désinstaller.
Message par Invité »
Bonjour JP,
:-D Merci pour ta réponse
Je débranche bien le module avant la l’installation des drivers avec FTDIUNIN.EXE
Pour installer les drivers, il faut bien exécuter FTDIUNIN.EXE ?
Et pour la désinstallation des drivers, on fait comment stp ?
Tu peux m’expliquer comment il faut faire. Je suis un peux perdu
Snif !!! J’ai installé Pack 2 de windows et les drivers n’apparaissent toujours pas sur le gestionnaire de périphériques.
Merci beaucoup
JC
cool, ça fonctionne
Message par JC »
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
j'ai reussi, j'ai ajouté les fichiers sys les dll ds windows/system32/drivers
il n'y a po de fichier pour installer, c'est la gallaire :cry:
:-D +
JC
re
Message par JC »
Je cherche un petit montage et un petit programme pour allumer des LEDs pour tester
J. Brunet
usb
Message par J. Brunet »
Tu trouveras un petit montage facile avec ton module sur :
http://www.astrosurf.org/buil/quickremote/doc.htm
Vois en bas de la page.
Sinon il y a ma description avec un programme à modifier éventuellement.
http://perso.wanadoo.fr/asnora/sx/USB/usibix.htm
Dans mon programme j'utilise un module ancien, mais la déclaration de la dll est récente (big bang mode).
Bons essais,
Jean.
Zleb
Message par Zleb »
salut,
Je pense que le fichier FTDIUNIN.EXE sert seulement a desinstaller le pilote.
Lorsque tu branches le peripherique, Windows XP le detecte et te demande d'installer le pilote qui se trouve dans l'archive que tu as telecharge.
