rs485
fred
rs485
Message par fred »
je veux faire un montage qui possède en liaison rs485 relie à un PC
coté montage: je mets un LTC 1487 pour convertir les signaux TTL du processeur en
RS485
coté PC: je met fait une interface avec le couple MAX232/MAX485
est ce que ca va marcher ?
Je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas :)
fred
nombre de poste max
Message par fred »
bonjour
merci pour la réponse, en fait je n'étais pas sur de moi sur ce montage
par contre j'ai vu que l'on pouvait mettre jusqu'a 32 postes sur un système RS485
comment cela fonctionne ? Comment on choisi la cible ?
Il suffit de mettre les 485 en parallèles sur le bus. Les 32 postes correspondent sûrement au Fan IN et au Fan OUT d'une interface 485. Càd que pour un bon fonctionnement le courant de sortie de l'émetteur doit être plus grand que la somme des courants d'entrée des récepteurs.
Quand tu prends les valeurs standard du bus RS485, tu dois sûrement tomber sur 32 entrées max.
Si tu veux choisir la cible, je ne vois pas d'autre solution que de les adresser logiciellement. Une trame d'adresse, une trame de donnée etc
Sans oublier de mettre un bouchon sur le dernier (120 ohm je crois).
