Je suis en train de réaliser une carte, et elle aura besoin de communiquer avec un ordinateur en usb 2.0 (transfert de données en temp réel). Le projet serait diffusé sur internet, donc pas d'utilisation de chip cms (la carte doit pouvoir être réalisée par quelqu'un qui sait juste souder). J'ai déja cherché chez farnell sans rien trouvé.
Utillisation de l'usb 2.0
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
un CAN 24 bits tu ne trouveras jamais de convertisseur travaillant à cette fréquence ou alors tu n'auras que 16 bits maxi !
en effet ce sont des sigma delta donc on intègre avec les coups d'horloges pour cela on ne dépasse rarement les 3000hz et au détriment de la résolution.
pour avoir 22 voir 24 bits il faut baisser la fréquence et sélectionner le filtre de réjection.
concernant les composants CMS les cms au pas de 1.27 ou 0.65 se soude de facon convenable il n'y a que très peu de choses Innaccessible au débutant les composants BGA.
Bonjour.
Exemple de chip: CS5340 de Cirrus Logic.
24bits, 2 canaux, 48, 96 ou 192 Khz
Environ 3€
Les convertisseurs 24bits-96Khz sont des convertisseurs AUDIO.
Rien à voir avec les convertisseurs de mesure.
En audio, on ne soucie pas de la précision absolue des références, des offset ou des dérives en température.
On en trouve dans tout les enregistreurs audio, cartes sons PC...
Environ 3€
