Problême de gravure
Problême de gravure
J'ai des problêmes durant mes gravures de CI, les piste partent toutes seules et rien n'est gravé ! (le cuivre ne part pratiquement pas.) Mes temps sonts :
Insolation : 2minutes à 2 minutes 30
Revelation : 1 minute
Gravure : 5 minutes
La solution de gravure n'a presque pas été utilisé (5 à 6 circuit grand max) elle a la couleur du café, c'est normal ?
Merci.
Gravure : 5 minutes
Merci.
Ton révélateur est-il ok??? essaye toujours de le changer, j'ai déjà eu des probleme a cause d'un révélateur trop vieux
lit le wiki sur la réalisation de circuit imprimé même si tu utilise le perchlo toute la phase de l'impression du typon à la gravure y ai très bien expliqué.
vérifie la qualité de ton typon, la concentration du révélateur. il faut aussi que ton typon soit bien en contact avec ta résine. J'ai une valisette et je mets au dessus une boite de quelques kilos pour assuré une bonne pression.
En suivant les recommendation du wiki, je réalise des ci de bonne qualité.
pour l'insolation, il te faudra faire des essais. perso, j'insole 75 secondes et ça marche bien.
Bon courage. A+.
Bon courage. A+.
Fais des photos aussi que l'on voit un peu...
bonjour
achete un bidon de lessive de soude comme indiqué ici
http://wiki.jelectronique.com/realisati ... s_imprimes
tu fabriques ton révélateur à usage unique litre par litre.
ensuite pour tester ton insolation tu testes sur des petits morceaux.
ton typon doit avoir une bonne opacité et tu dois regarder si tes tubes insole de facon identique partout
Je pense que tu as un probleme d'insolation...
Mets-tu bien le coté encre du calque contre le cuivre???
Il est tres important que ce soit le coté sur lequel est posé l'encre qui soit contre le cuivre, si c'est pas le cas, il faut que tu t'arranges pour qu'à l'impression ça le soit...
