Gain instantannée, cross correlation
Forum pour toutes vos questions de maths, de physique, de physique du semi-conducteur ou sur le traitement du signal.
Le stagiaire
Message par Le stagiaire »
Je bosse sur un moyen d'extraire un bruit (connu) noyé dans du bruit par cross-correlation (donc avec deux sources de bruit). Le problème est que je n'obtiens qu'un gain (quasi) instantané qu'à patir de la moyenne de 5000 cross-correlation du signal et j'aimerais en obtenir en moins de 1000. La pureté spectrale du bruit récupéré ne me préocupe pas, je veux juste le gain instantanné avec le moins de cross-correlation possible.
Si vous connaissez un moyen de résoudre mon problème que se soit par cross-correlation ou une autre méthode merci de me communiquer la solution.
patrick
Re: Gain instantannée, cross correlation
Message par patrick »
bonjour
je suis spécialisé dans la recherche de fuite par corélation acoustique
peux prendre contact avec moi stp
turte83@aol.com
