Problème Webcam logitech quickcam messenger sous linux
L'informatique en général
J’essaye depuis hier d’installer une webcam logitech quickcam messenger sous linux (kernel 2.4.20) sans succès.
J’ai donc télécharger le driver spca5xx-28082004 compatible avec ma webcam (VID/PID : 0x046d/0x0928)
Je l’ai compilé pas d’erreur.
J'ai chargé le spca50x.o en mémoire ::
Code : Tout sélectionner
lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
spca50x               155808   0  (unused)
input                   5664   0  (autoclean)
videodev                7904   0  [spca50x]
appletalk              23820  12  (autoclean)
via-rhine              14792   1
mii                     3976   0  [via-rhine]
ide-scsi               10816   0
scsi_mod              107244   1  [ide-scsi]
ide-cd                 32064   0
cdrom                  31904   0  [ide-cd]
ehci-hcd               18304   0  (unused)
usb-uhci               24356   0  (unused)
usbcore                73504   1  [spca50x ehci-hcd usb-uhci]
ext3                   65888   2
jbd                    47564   2  [ext3]
J’ai installé vidcat pour vérifier si elle fonctionne :
vidcat -d /dev/video0 -s 320x240 -f jpeg > ~/essai.jpeg
et là marche pas :
Can't open device /dev/video0
Si vous avez des suggestions …
D’avance merci,
J'ai changé de ditrib pour une plus ressente et quand j'essaye de compiler le driver voila le résultat :
   Building SPCA5XX driver for 2.5/2.6 kernel.
   Remember: you must have read/write access to your kernel source tree.
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/root/spca5xx-20060501 CC=cc modules
make: *** /lib/modules/2.6.9-34.EL/build: Aucun fichier ou répertoire de ce type. Arrêt.
make: *** [default] Erreur 2
Si ca vous parle ... pas à moi ...
Enfin ca fonctionn, la solution :
ln -s /usr/src/linux-2.6.9-34.EL/ /lib/modules/2.6.9-34.EL/build
