Rupture ADSL
L'informatique en général
Le teste mirabelle ne teste pas la freebox pas plus que les tests DSLAM.
Ca revient à ce que je disais plus haut, pour que FT fasse un test sur la ligne ADSL,synchro etc, il faut passer par le gamot de free.
Donc pour dédouanner ma freebox je me démerde.
Au niveau du chenillard ca donne quoi ? Elle synchronise ?
faut toujours avoir un second modem adsl pour tester si c'est la ligne ou le modem
vincevg
Message par vincevg »
Chenillard rapide donc pas de synchronisation.
ukandar
Message par ukandar »
et free qu'est ce qu'ils te disent à l'heure actuelle? tu as demandé à ce qu'un technicien intervienne?
vincevg
Non, je ne les ai pas appelé depuis le 26/07 (je suis patient et j'ai des travaux en cours :wink: ). Mais je les appelle demain.
vincevg
Bon je les ai rappellé et là ne rigolez pas :
  1. Hard reboot : Débrancher rebrancher le secteur et attendre le chenillard recommencer 4 fois.
  2. Forçage de la synchro : débrancher puis rebrancher la prise XDSL 10 fois en attendant 1s entre chaque.
  3. Forçage de la synchro 2 : Lorsqu'on a le chenillard lent, débrancher, et rebrancher dés qu'on a le rapide et re débrancher dés qu'on a le lent ... Le PPP réapparais.
  4. Elément de prière : Tourner sur soit même 3 fois de suite dans le sens des aiguilles d'une montre, regarder la Freebox dés quelle apparait et si on voit PPP ça va marcher. Si cette procèdure ne marche pas recommencer en ce tapant sur la tête et en criant le plus fort possible fribosqtuma'chouch'téclat.
La normallement ça remarche mais pas chez moi. Donc il me repasse en ADSL 2 Mega jusqu'à ce que FT intervienne sur la ligne. Mais tout ça ils auraient pu le faire la semaine dernière. Mais non trop simple. Et ça ma couté 11€ (de plus).
vincevg
80 branchements débranchements plus tard ça marche.
Comme quoi menacer sa freebox ça peut aussi fonctionner, il faut toujours suivre les conseils de la hotline :rire:
vincevg
misèèèreu... misèèèreueueue
Je ne peux plus chmoder sur mes sites free. Est-ce normal ? ou cela peut-il être en lien avec le fait qu'il m'ai mis ma ligne en modif ?
vincevg
Mon appareil photo étant revenu de vacances je vous livre là le modèle du "truc" à l'arrivée de mon téléphone si ça dit qqc à qqn je tenterais de faire une meilleur image (mais c'est périlleux tant mon garage est plein).
