Je viens d'essayer 2 versions différentes, la 1ere ne m'affiche pas les menus ... la 2eme plante à l'exportation en .eps ...
Donc si quelqu'un pouvait me donner un lien vers une version testé et approuvée je lui en serais très reconnaissant
Quelle version de Gimp pour windows ?
salut
je ne connaissais pas c'est assez monstrueux plus de 40Mo mais ensuite il faut 10mn pour que cela s'installe
puis ensuite cela marche bien mais demande beaucoup de pratique...
http://www.clubic.com/lancer-le-telecha ... -mode.html
j'ai choisit le 1°)
j'ai vu des manques certains on ne peut pas choisir le taux de compression JPG... ennuyeux...
j'ai choisit le 1°)
Bon je vais essayé la version de clubic. Merci
Normalement, tu devrais l'avoir ... Le problème c'est que chacun recompile Gimp à sa sauce sous windows en enlevant des options et en rajoutant des bugsj'ai vu des manques certains on ne peut pas choisir le taux de compression JPG... ennuyeux...
coco34 a écrit :et gmip marche ?
JP a écrit :Pas pour l'instant ... Apparemment un problème de configuration avec cette version ...
Je précise le problème, quand j'importe un postscript, j'ai un message d'erreur me disant qu'il ne trouve pas gostscript alors qu'il est correctement installé, et je n'avais pas ce problème avec les autres versions ...coco34 a écrit :jp cela doit venir de ton PC !
Je dois surement lui indiquer le chemin d'acces mais où ?
Bref à chaque version un nouveau problème ...
J'ai des courbes exportés du logiciel Cadence, au format postscript, que je dois annoter. Donc l'idéal c'est d'avoir un logiciel qui me permet d'importer du .ps de faire mes modifications et de l'exporter en .eps, pour être intégré dans un document en Latex.
Jusqu'à maintenant j'utilisais gimp sous linux donc je me suis, naturellement, tourné vers gimp sous windows ....
