Logique
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
Logique
Message par GaBVoiR »
Salut
je realise en ce moment un projet simple en logique ....
mais j'ai un tit probleme : en simulation sous ISIS ca marche parfaitement mais en "vrai" ca marche pas :s
en fait cest mon projet de TPE : une perforeuse automatique ... ;)
est ce que quelqu'un aurait un ti peu de temps a me consacrer et qui pourrait m'aider en PV ou mieux encore par MSN parce que les explications sont fastidieuses ....
Merci d'avance
GaBVoiR
la charte a écrit :# Ne demandez pas de réponse par mail.
Ceci est un forum de discussion, un lieu d'échange où les réponses peuvent intéresser d'autres personnes.
Je ne vois pas en quoi les explications seraient plus simples par MSN ...
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
reponse pas specialement plus simple quoi que si du fait de la "rapidite" de la discussion ....
en piece jointe le schema
fonctionnement normal :
on met une feuille (trois logicstate en haut)
3 sec apres on perfore la feuille (logicprobe "fils")
- si le poicon est detecter (logicstate "detecteur") le processus reprend au debut ...
- si au bout de 3 sec le poincon n'est tjs pas detecter : mise en place du systeme alarme (en bas a droite) : pression sur le bouton de "debourrage" : reprise au debut du processus ....
vous pourez voir qu'il est pas du tout "optimiser" ....
le probleme dans la realite vien de la bascule 1 du 74LS279 :
lorsque jappui sur le bouton de detection le pin 4 (du 74LS279) reste bien a 1 mais pdt un tres court instant et donc ce qui bloque toute la suite du processus (blocage de la bascule RSHD donc non incrmentation du compteur ....)
cette bascule sert, en fait, a la fin du cycle, a ne pa reperforer indefiniment la feuille....
je trouve mon systeme barbar mais etant donner que cela avait marcher dans ISIS je pensai que cela marcherai :s
donc est ce que quelqu'un pourrait m'aider a resoudre ce probleme ?
Merci d'avance pour l'aide que vous me donnerez
GaBVoiR
schema.rar
(26.05 Kio) Téléchargé 328 fois
Et pour ceux qui n'ont pas ISIS un autre format de fichier n'est pas possible ?
Si ca fonctionne en simule sous ISIS, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en réalité, à moins qu'il y ait des erreurs.
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
bne oue c'est ce que je croyais aussi ... mais bon bizarre ....
piece jointe : le schema dans un autre format je sais pas si ca ira ...
schema.rar
(8.28 Kio) Téléchargé 387 fois
:gne:
C'est aussi un format pour ISIS :roll:
Tu n'as pas quelque chose qui peut être lu par tous : png, gif, jpeg , pdf ...
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
etant donne que c'etait dans exporter je pensais que c'etait un format classique :s
(247.87 Kio) Téléchargé 386 fois
Et quel est le problème ?
Qu'est ce que tu as déjà vérifié ?
GaBVoiR
HABITUE
HABITUE
le probleme comme je lai deja dis ... vien en fait que lorsque jappui sur le bouton de detection de la feuille (3 logicstate) la bascule 1 qui controle l'incrementation du compteur reste bien a 1, mais quelque seconde apres passe a 0, ce qui n'est pas normal :s
ce qui est bizarre cest que il n'y a aucun changement au niveau des entrees R et S de cette bascule ..... (a moins que ce ne soit des micro impulsion) ...
est il utile dans mon cas de mettre en place des anti-rebond ?
Si tu utilises un simple bouton poussoir, il faut effectivement mettre un anti-rebond pour qu'une pression sur ton bouton poussoir ne soit pas comptabilisée plusieurs fois. (Si tu les comptes)
Dernière modification par JP le 20 févr. 2006 13:06, modifié 1 fois.
