LATCH ET CI
claire62
LATCH ET CI
Message par claire62 »
bonjour tout le monde,
j aimerais avoir des renseignements sur le latch 74HC573. Car en fait je suis en train de réaliser un circuit imprimé et je dois me servir de ce latch et j aimerais savoir à quoi il sert exactement pour ma part je dois l utiliser car j utiliser un logiciel labview sur PC et je dois aussi relier mes connecteurs de mon ci avec les latch en sachant que j ai un connecteur 36 pin et je ne sais pas trop comment le relier au latch car je ne connais pas ces caractéristiques???
voila merci de me renseigner.
a bientot.
vincevg
Message par vincevg »
:hum: :hum: Pas trés claire :spotting: la question. C'est un verrou D tu mets En à NL0 et tant que Cs est à NL1 Q=D quand CS passe à NL0 D est mémorisé.
T'as la datasheet ici.
ukandar
Message par ukandar »
comme son nom l'indique, un latch est là pour geler les données. En gros ca sert à recaler toutes les données pour pas qu'il y aie une trop grosse dipersion à l'arrivée de plusieurs données.
Prenons un exemple, si tu as un bus 8 bits qui arrive et que pour des raisons physiques, les 8 bits de ton bus n'ont pas le meme temps de propagation, il ne faudrait pas par exemple que ton µC recoive le bit 1 du rang N en même temps que le bit 2 du ran N+1. Donc pour éviter cela tu viens latcher les données en entrée de carte : tu viens mémoriser tes donnes et tu n'autorises leur passage que sur un front montant d'horloge, ou un ENABLE ou....
Sinon tu parles d'un conneteur de 36 points. Donc si tu as plus de 8 signau à latcher il te faudra mettre plusieurs 74HC573
claire62
re latch
coucou ukandar
alors oui je vais surement utiliser 5 latch. et je me demandais à quoi aller me servir ces 5 latch avec mes connecteurs mais maintenant je le sais.
et en fait le but de ma manip.... je dois tester des cables avec des connecteurs j en ai un de 36 points et je dois faire tout ceci à l aide de labview. donc en gros j ai 2 connecteurs qui sont a souder sur mon ci comme ils ont tout les deux 36 pts et bien je l ai latch donc en tout 10 latch. et pour finir je dois travailler sous labview.....
je suis pas sorti de l auberge :roll: :? !!!!!!!!!
et aprés il faut aussi que je trouve quelque chose qui puisse indiquer que j utilise tel latch sur les 10 latch et pas un autre c est possible ca???????????????????
bonne jrnée. claire.
ukandar
Salut claire,
Je n'ai pas trop compris quand tu parles de 10 latchs.
S'agit il de latcher 10 signaux, ou s'agit il de 10 commandes de latchs différentes?
Sinon Labview, tu veras c 'est très simple. Surtout pour réer des commandes.
Si tu peux m'en dire un peu plus, je pourrais peut etres t'aider
