ftdi ft232BL
ftdi ft232BL
j'ai réalisé une petite carte en utilisant un composant FTDI FT232BL, mais lorsque je le connecte à mon port USB, il n'est pas détecté..
Je ne peux pas installer les drivers du site FTDI, étant donné que mon PC ne lance pas "Assistant Nouveau Périphérique" comme indiqué sur le site Jelectronique...
J'ai un peu de logique derriere le chip FTDI mais j ai placé un Mosfet Canal P sur PWRREN jouant le role d'interrupteur durant l'énumération (dc mon circuit logique ne doit pas être alimenté "normalement" si j'ai bien compris...)..
Quelq'un aurait-il une réponse pour m'aider?
Merci beaucoup...
Merci beaucoup...
g résolu mon pb...
j'avais oublié de mettre un condo a la masse...la il est reconnu...
g essayé de tester le chip avec l'hyperterminal...mais je ne sais pas trop ce que je dois avoir comme signal sur d+, d- ou encore txd...g un petit peu de mal avec cette partie...
quelqu'un a t'il deja réalisé ce test?
merci d'avance.
merci d'avance.
Il suffit de reboucler TX sur RX :
http://www.jelectronique.com/modules/ne ... le-37.html
"g résolu"
"j'ai résolu"
"g résolu"
Pas de SMS, merci.oui g trouvé
Les gens prennent le temps de lire ta question, tu pourrais prendre le temps d'écrire correctement.
Même réponse que plus haut. Sans schéma, pas évident de répondre.j ai relié finalement tx et rx je transmets mais je ne recois rien..et je ne sais pas d ou ca vient...
je laisse comme prévu un schéma de mon application.
les croix rouges représentent une connection n'existant plus car elle était fausse..
Mon probleme actuel est que je ne transmet rien et je ne recoit rien..
Comme indiqué sur le schéma, je n'utilise pas d'EEPROM, donc je laisse les pins EEDATA, EESK, EECS non connectées... (Ai-je raison?)Mais j ai lu dans une note d application FTDI que l'on devait avoir des signaux sur EESK, mais je n'ai rien..
De plus, j'aimerais savoir ce qui se passe (comme modulation) sur les broches D+ et D- (en ce moment j'ai 3,2v sur D+ et 0v sur D- = Full speed) lorque l'on envoie un caractere à partir de l'hyperterminal..
Si quelqu'un peut m'aider, c'est très gentil
Merci d'avance
Merci d'avance
- (83.33 Kio) Téléchargé 770 fois
Oui c'est normaljuste une petite précisoin pour finir: est ce normal que TXD et RXD soit à l'état haut (3.3v) alors que je n'envoie rien comme données?
J'aurais fait la même chose.Comme indiqué sur le schéma, je n'utilise pas d'EEPROM, donc je laisse les pins EEDATA, EESK, EECS non connectées... (Ai-je raison?)Mais j ai lu dans une note d application FTDI que l'on devait avoir des signaux sur EESK, mais je n'ai rien..
Je ne vois pas d'erreur sur le schéma donc voilà ce que je vérifierais :
- Quand tu connectes ta carte est ce que tu as bien un port com qui se rajoute ? Quel numéro ?
- Les tensions VCC et 3V3 sont bonnes ?
- Le quartz oscille ?
- Quelle est ta configuration d'hyperterminal ?
- Si tu connectes une led sur TXLED, comme indiqué dans le datasheet, est ce qu'elle clignote à l'envoi de données ?
