salut
je viens de "cramer" ma platine de commande de mon portail coulissant
je recherche un schema pouvant (pas trop complexe)
faire une commande ouv/fermeture. avec radioc. si
possible ,sinon avec FC fermeture/ouvert.
schema fonctionnel svp. (alim 20/24v continu.)
car j'ais trouvé des schemas tres "theoriques" mais qui ne sont en aucun cas fonctionnels
						cherche schema pr portail coulissant
voila quelques "tofs" prise avec mon portable (pas le choix)
un peux flou ,mais c'est mieux que rien.
http://img46.imageshack.us/my.php?image ... 3284um.jpg
http://img46.imageshack.us/my.php?image ... 3276yj.jpg
http://img73.imageshack.us/my.php?image ... 3295oj.jpg
R1 ET R2 sont les relais de commande moteur.
+V - V c'est l'alim batterie (20 v)
(en haut a droite c'est l'alim transfo (qui a cramée ainsi que le transfo
+ les redresseurs....tout jeter..hs! )
alors..la partie radiocommande marche bien , comme je compte faire la
puissance moi meme (quelque chose de "sur" et de rustique !
j'ais le probleme suivant qui me turlipine !
le relais R3 clignote sans cesse quand on appuie sur la telecommande ,normal c'est le clignotant du portail.
mais ne s'arrette jamais.car je suppose qu'un circuit '(CI) attend une info
pr arreter le clignotement mais lequel ?? et ou ?
c'est vrais que l'ont devinent plus qu'autre chose...mais bon..
j'ais trouvé un schema de puissance je vais creer
un schema de commande comprenant un monostable (3 monostables)
le premier prend en charge l'impulsion de commande ouv/ferm.
(1 pour chaque sens. (donc 2 monostables)
un troisieme sera la pr envoyer une impulsion de fin d'ouverture ou fermeture au pic ,pour arreter la commande de clignotement du portail
et par voix de conséquence la commande du moteur.
(nb: lors de la commande du moteur j'utilise le relais qui se mets a clignoter
(voyant de mouvent du portail) je n'ais pas trouver autre chose.
