Re: Réalisation de circuits imprimés le plus économiquement
jC_Omega
Message par jC_Omega »
Salut a tous,
Un topic ma bcp intéresser sur votre forum, c'est celui sur la réalisation de PCB rapidement.
http://forums.jelectronique.com/viewtop ... 1&start=40
ca m'intéresse bcp, car je recherche une technique économique et précise pour réalisé mes circuit imprimée de façon précise, je compte adapté mes conceptions en CMS (surtout car certain CI, n'existe quand CMS).
Donc je pense me tourné vers l'achat d'une imprimante laser la moins cher.
Je viens de trouvé cette promo, est t'elle assez précise pour la réalisation de PCB? elle fait du 1200*600dpi.
http://www.lesnumeriques.com/news_id-7928.html
http://www.topachat.com/pages/detail2.p ... ine=kelkoo
Jusqu'a présent je réalisée mes cartes de facon ultra artisanal (pastille de transfert, meme pour faire du cms..), donc j'ai déja pas mal de matos, enfin j'ai des plaque epoxy cuivre brute d'avance.
Mon projet perso ces 3 dernières années + mon blog de projet:
jeanyves
Message par jeanyves »
techniquement la resolution de l'imprimante convient
mais en fait pour la techno d'impression laser par transfert d'encre sur pcb ce qui est primordial est la concordance de l'encre et du papier...
il faut faire un essai, c'est indispensable.
il faut voir comment l'encre adhere au papier. cela depend du papier, et de l'encre.
comme l'encre tu n'as pas le choix tu prends celle de l'imprimante, elle peut ne pas convenir.
si elle convient au prix de cette imprimante c'est une super affaire
j'avais lu sur le net (mais je ne sais plus où) que quelquun avait une vieille laser hp qui n'allait pas du tout à cause de l'encre, et il ne trouvait aucun papier qui permettait cette technique.
au pire tu ne perds que 39 euros...;)
manou_34
Message par manou_34 »
j'ai essayer cette technique avec la meme imprimante (ml 1640) et papier pub super u. pas de problème ça marche nickel, moi c'est surtout la plastifieuse qui m'a fait galerer (chauffé pas assez)...
Manou
MarcoRel
Message par MarcoRel »
jC_Omega a écrit : 04 mars 2009 18:45 Salut a tous,
http://www.lesnumericiques.com/news_id-7928.html
Salut!
La résolution de l'imprimante semble correcte pour des PCB, 1200*600 dpi devrait être suffisant. Après, l'important est la compatibilité de l'encre avec le papier. Tu devrais tester différents papiers pour voir celui qui donne les meilleurs résultats avec l'encre de l'imprimante.
C'est un bon prix pour l'imprimante, et même si ça ne marche pas super bien, tu n'as pas grand-chose à perdre. Pour la plastifieuse, fais bien attention à la température et à la pression, c'est souvent ça qui fait la différence.
Les imprimantes et les techniques de fabrication de PCB ont peut-être évolué depuis, et il y a peut-être de nouvelles options à explorer. Si tu as déjà avancé sur ce projet, ça m'intéresse de savoir comment ça a évolué de ton côté !
Dernière modification par MarcoRel le 05 juin 2026 20:00, modifié 1 fois.
