Insérer une image dans le BRD
leon
Message par leon »
Peut-on un insérer une image monochrome (un logo, par exemple), dans la board ?
Ou une astuce le permettant car ça n'a pas l'air directement faisable dans le logiciel
Merci d'avance !
Oui c'est possible :
Tu ouvres ton board
Tu cliques sur ULP
Tu selectionnes import-bmp.ulp
Tu règles les options d'importation
Tu valides.
Et tu as ton logo dans ton board.
leon
Message par leon »
OK ça marche impeccable
Merci beaucoup.
Sympa ces petites fonctions de scripts !
Benjamin
Message par Benjamin »
Hoy,
Et par hazard tu ne connaitrais pas une méthode qui transformerait une image noir et blanc en piste.
Je m'explique quand on importe une image via ce systeme il insere l'image sur la couche désirée mais ce n'est pas un objet de type piste. Et moi c'est ce que je voudrais bien, car j'utilise un autre script pour exporter mes pcb qui lui n'exporte que les objets de type piste de la couche, d'ailleur si je mets du texte sur la couche, ça passe même pas a l'exportation, donc je voudrais bien trouver le moyen de tout convertir en piste...
Bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais si tu sais quelque chose, ça m'intéresse ;) merci
HoyHoy,
Alors les 1eres étapes sont les même jusqu'à l'ouverture de le fenêtre qui contient le script qui génère l'image.
Là tu vois que pour chaque couleur eagle crée un nouvelle couche "change layer xxx" où xxx correspond à un code couleur.
Donc tu sélectionnes tout le script que tu colles dans ton éditeur de texte préféré et tu fais : remplacer change layer xxx par change layer Bottom.
Une fois tout les change layer modifiés tu enregistres ton fichier en ce_que_tu_veux.scr
Dans ton board, tu cliques sur SCR tu sélectionnes ce_que_tu_veux.scr et tu l'executes .
Et là normalement tu fais :gym:
JP ;)
2eme solution:
Tu peux aussi éditer le script import-bmp.ulp et remplacer la ligne 123:
Code : Tout sélectionner
printf("change layer %d;\n", Layer + cs);
par
printf("change layer bottom;\n");
leon
Message par leon »
JP a écrit :Bonjour,
Tu ouvres ton board
Tu cliques sur ULP
Tu valides.
Y'a un malaise.
Quand tu fais une DRC, l'image importée crée des erreurs. Parce qu'elle est constituée de multiples rectagles de 0.0245 mm de hauteur (plus petit que la largeur minimale donc).
C'est un problème quand tu fais fabriquer le PCB par des pro ?
Edit : une erreur de type "width" également avec les textes que j'ai insérés. D'où cela peut-il donc venir ?..
leon
Message par leon »
leon a écrit :Bonjour,
Y'a un malaise.
Il a pas de solution, sur ce problème, le grand Maître JP ? :?
JP c'est suffisant :soleil:
Pour eviter les erreurs, tu peux faire select à la place de check, dans DRC, ça permet de faire les tests seulement sur une certaine zone, donc suffit d'exclure la zone avec l'image.
Je ne pense pas mais si c'est ton cas ça ne coute rien de leurs demander.
image vraiment dégeu sous eagle
bonjour Jp
pour le topo que je prépare pour mettre en ligne ici je voudrais faire une image en gravure mais sous eagle visiblement la taille de l'image en pixel est hyper limitée ( une centaine de pixel x une centaine)
ca fait une image vraiment dégeu finalement à quoi cela sert d'avoir un outil aussi peu performant ? à moins que je sois un gros naze et que je ne sache pas utiliser egale ?
tu as une idée ?
j'ai eagle pro 4.11
