Bonjour Claude,
C'est un projet intéressant que tu envisages ! Pour tester alternativement les tensions de tes batteries, tu pourrais utiliser un commutateur analogique ou un multiplexeur en plus de ton ATmega. Cela te permettra de sélectionner quelle batterie tester à la fois. Assure-toi également de bien protéger tes composants pour éviter des surtensions. Si tu as besoin de recommandations spécifiques sur les composants ou des schémas de connexion, n'hésite pas à demander. Bonne chance avec ton projet !
Cordialement,
[Votre Nom]
cherche composant
lou_montel47
- NOUVEAU
Re: cherche composant
Bonjour Claude,
C'est un projet intéressant ! Pour réaliser un aiguillage entre tes deux batteries avec un ATmega, tu pourrais utiliser des relais pour commuter la connexion. Assure-toi d'intégrer des capteurs de tension pour mesurer la charge de chaque batterie. Tu pourrais également envisager d'utiliser un écran LCD pour afficher les tensions en temps réel. Si tu as besoin de circuits ou de codes exemples, n'hésite pas à demander. Bon courage avec ton projet !
Cordialement,
[Nom]
Cordialement,
[Nom]
lounavautier44
- NOUVEAU
Bonjour Claude,
C'est un projet intéressant ! Pour réaliser un aiguillage entre tes deux batteries avec un ATmega, tu peux utiliser des relais pour commuter entre les deux circuits. Un code simple récupère la tension de chaque batterie à l'aide d'un circuit de mesure, puis active le relais corespondant. N'oublie pas de bien gérer les tensions pour éviter d'endommager l'ATmega. Si tu as besoin d'aide pour le code ou le schéma, n'hésite pas à demander. Bon courage dans ton projet !
classic door handles
hugo.arnaud50
- NOUVEAU
Bonjour Claude,
C'est un projet intéressant que vous avez là ! Pour réaliser un système d'aiguillage avec un ATmega, vous pourriez utiliser des relais pour basculer entre les deux batteries. Un code simple pourrait vous permettre de lire la tension de chaque batterie en alternance. N'oubliez pas d'utiliser une protection pour éviter les décharges profondes.
Si vous avez besoin de plus de détails sur le câblage ou le code, n'hésitez pas à demander. Bon courage dans votre projet !
Cordialement,
Un passionné d'électronique
Cordialement,
dog harnesses
thaisgiraud43
- NOUVEAU
Bonjour Claude,
C'est une excellente idée d'utiliser un ATmega pour tester les deux batteries! Pour réaliser cela, vous pourriez utiliser quelques relais ou des commutateurs pour diriger la tension vers un pin d'entré. Un code simple pourrait alterner les tests entre les deux batteries à intervalles réguliers. Assurez-vous de protéger votre système avec des diodes pour éviter les retours de courant. N'oubliez pas de vérifier la tension avec des résistances pour ne pas surcharger votre microcontrôleur. Si vous avez besoin de plus de détails sur le câblage ou le code, n'hésitez pas à demander. Bonne chance avec votre projet !
Cordialement,
L'équipe de soutien.
Cordialement,
baby sleep sacks
