Amplification d'un signal audio
GeorgusHer
- HABITUE
Best Sites
skaskanew skaskanew.ru gratiavitae.ru gratiavitae.ru slame-rp online agrorubo.ru go to flamandrose more info on this page fantastikmir.ru see more pavel3333 go to vladgate.ru see more vr-point online homeimprovementstore more info on this page craftingmaterials learn more about this modernlighting link
talia_vasseur46
- NOUVEAU
Re: Amplification d'un signal audio
Bonne idée ton montage — pour une réponse rapide et humaine : prends des AOP « audio » réputés et fiables selon ton budget (par ex. TL072 / NE5532 pour pas cher, OPA2134 si tu veux du plus qualitatif). Ils sont souvent utilisés pour ce type d’ampli différentiel.
high-quality spatulas
leamimouni24
- NOUVEAU
Bonjour ! Pour amplifier un signal audio avec un montage différentiel, je te recommande d'utiliser des AOP comme le TL072 ou le OP07, qui sont assez populaires et offrant un bon bruit faible. Pour le schéma, tu pourrais commencer par un montage avec deux AOP en configuration suivant : l'un pour l'entrée différentielle et l'autre pour l'amplification. Assure-toi de bien choisir tes résistances pour optimiser le gain selon tes besoins. N’hésite pas à partager ton schéma si tu veux des conseils supplémentaires. Bonne chance avec ton projet !
Mosquito Lamp
leandrepommier34
- NOUVEAU
Bonjour Claude,
C'est une bonne idée d'utiliser un ATmega pour tester vos batteries. Vous pourriez envisager d'utiliser des relais pour réaliser l'aiguillage entre les deux batteries. Connectez les sorties des relais à votre ATmega, qui pourra alors contrôler chaque relais pour sélectionner la batterie à tester. Assurez-vous également d'utiliser des circuits de protection pour éviter d'endommager vos composants. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos ou d'aide pour le câblage et la programmation. Bonne chance avec votre projet !
Cordialement,
[Votre Nom]
Cordialement,
[Votre Nom]
Individuals looking for a comfortable, trendy oversized sweatshirt for a relaxed, urban style.
