utilisateur d'FT232BM D2XX ?
hdan
Message par hdan »
je vais voir le code pour c++ builder.
Mon appli consiste a générer des trains de données avec une porteuse
de 35 à 60 khz.
je voulais générer ça(porteuse comprise) avec le mode Bit Bang, ça me simplifiait toute l'appli.
et toi, pour quel appli? as tu réussi?
Une liaison série à "haut débit" et pour l’instant c’est en attente que j’ai un peu plus de temps pour continuer.
hdan
Message par hdan »
je donne des nouvelles du front.
j'y ai cru après avoir lu la doc dans tous les sens, voici ou j'en suis:
FT_HANDLE ftHandle;
FT_STATUS ftStatus;
USHORT Dta;
Dta=0x400;
DWORD BytesWritten;
//j'ouvre le dialogue
ftStatus = FT_Open(0,&ftHandle);
//je fixe la vitesse de transfert
ftStatus = FT_SetDivisor(ftHandle,Dta);
//j'enable bit-bang mode tout en sortie
ftStatus = FT_SetBitMode(ftHandle,0xff,0x1);
char car[1000];
for (int i = 0 ; i < 1000 ;i++)
{car=0; // je rempli une chaine avec un zero
i++;
car=16; }// puis un un la ou il faut
ftStatus = FT_Write(ftHandle,car,10,&BytesWritten);
Là j'en écris 10 et bien ça marche j'ai réussi, euréka !!
kaka si j'en écris 100, j'ai des temps qui s'intercalent!
et par conséquent un signal dégueux.
bon, j'en est un peu lourd sur la patate. suite à la prochaine.
Dernière modification par hdan le 06 mai 2005 14:35, modifié 1 fois.
En tous cas merci de nous faire part de ta progression :merci:
Et bon courage :D
hdan
Message par hdan »
Après de multiple essai de long en large en mode port rs232 virtuel
en mode bit bang en essayant de truander a droite et a gauche,
j'abandonne :?
mais j'ai :evil:
je vais acheter un ft2232c en espérant que lui va fonctionner correctement.
sinon je vais être obliger de passer par une étape intermédiaire
du style un ft232bm qui donne des ordres a un atmel.
en conclusion:
le ft232bm est très bien (si si) pour faire du rs232 standard.
sortie de cette ornière, oublier :!:
Dernière modification par hdan le 12 mai 2005 10:32, modifié 2 fois.
Maël
Message par Maël »
J'ai mis en oeuvre le module USBMOD2 de FTDI avec Delphi 7 en utilisant le driver D2XX (utilisation de ftd2xx.dll).
J'ai essayé le mode port rs232 virtuel sans succés mais en utilisation USB ça marche.
L'exemple fournis sur le site de FTDI ne m'a pas beaucoup servit, j'ai plutot pioché ici :
http://perso.wanadoo.fr/asnora/sx/USB/usibix.htm
il s'agit d'un module usb parallèle, peut-etre est-ce plus simple qu'un FT232...
Maël
hdan
Message par hdan »
Salut maël,
je te remerci pour le site.
en fait si l'on utilise le bit bang mode sans avoir besoin de timing pas de problème.
lors de l'envoie d'une commande '1' aproximativement 1ms plus tard la broche voulue se met à 1.
si t'envoie 010101
tu vas les voir au niveau des broches par contre tous les 1 n'auront pas forcément la même durée. du moins c'est apparemment comme ça pour le 232bm.
Maël
Message par Maël »
Peut-être qu'il s'agit d'une mauvaise configuration des timeouts.
Si je paramètres les timeout sur 5000 ms comme ceci :
Set_USB_Device_TimeOuts(5000,5000);
J'aurais un delais de 5 secondes entre le moment ou j'envoie l'info avec le module et le moment ou je recoit celle-ci dans mon programme. Pour l'envoie, ca reste instantané (je n'ai pas fait de mesure de vitesse).
Maël.
hdan
Message par hdan »
Non, ça ne change rien.
nassss
Message par nassss »
Vérifie que tu ait le bon IC...
par exemple le ft242 BM et ft242AM sont pin compatible mais il y a qq différence au niveau des pins.
