programmation de l'eeprom d'un USBMOD3
en effet je vien de faire le test sur un autre PC car j'avais pas envie faire la manip desinstallation, instalation pour rien.
Donc en effet cela fonctione, c'est merveilleux!!!!
MERCI SINCEREMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si j'osait je poserait encore une petite question, allez j'ose!
je cherche a envoyer un fichier wav (ou un tableau de quelque valeur) par cette liaison, connaisez-vous un programme qui permet l'envoi d'un tableau??
Ca fait plaisirDonc en effet cela fonctione, c'est merveilleux!!!!
Tu peux utiliser Terminal ou hyperteminal pour envoyer un fichier, un tableau ou ce que tu veux.je cherche a envoyer un fichier wav (ou un tableau de quelque valeur) par cette liaison, connaisez-vous un programme qui permet l'envoi d'un tableau??
Si tu veux faire ton propre programme, tu trouveras sans problème des exemples pour l'envoi de données par le port série ( il n'y a aucune différence avec l'utilisation du driver VCP )
Ok merci je vais essayer avec terminal.
J'ai encore un petit souci, j'ai implémenté le même schèma que celui du USBMOD3 sur une carte proto et windows ne me reconnait pas le composant.
Windows m'affiche exactement le même message d'erreur (peripherique USB non reconnu) que lorsque je n'avais pas relié les broches de l'USBMOD3.
Aprés vérification de mes schèmas j'ai trouvé quelques différences:
je n'ai pas relié la broche test à la masse, je n'ai pas la broche sleep à la masse.
Donc je l'ai fait en fil volant mais rien n'y fait, le composant n'est toujours pas reconnu.
J'ai aussi connecté la broche reset au +5V c'est peut-être cela, je vais faire le test de la débrancher.
Sinon avez-vous remarqué des bugs dans les schèma de elexol??
J'ai pris le schéma fournit par FTDI, si tu veux comparer :
http://www.jelectronique.com/modules/ne ... le-36.html
Il suffit de le brancher pour qu'il soit détecté, pas besoin de faire de branchement supplémentaire.
Si tu fais ta propre carte ca devrait t'intéresser (le FT232R) :
http://forums.jelectronique.com/ftopic2472.php
L'implantation d'un connecteur type B est standard :car moi j'avais trouvé comme brochage :
+5V; D+; D- ;GND
http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
Apres la représentation des connexions d'un symbole peut être dans n'importe quel ordre du moment que les nets soient correctement connectés aux pattes du connecteur.
Dernière modification par JP le 06 avr. 2006 9:59, modifié 1 fois.
