Amplificateur audio
Tu y met la prise que tu veux. 2 x 1 w ça fais un son audible (correctement) dans une pièce de 25 à 50 m3 (cube) [10 à 20 m²]. Le moins cher si tu as une radio c'est de se brancher dessus.
4 - 5 w ça ne changera pas grand chose (juste pour la saturation). La sensation varie comme le logarithme de l'exitation.
Si tu veux un ampli plus puissant c'est trés simple : Tu va sur un site de constructeur, tu fais une recherche sur ampli audio (audio amplifier), tu choisis celui que tu voeux et il te donne le schéma voire le typon. N'oublie pas de vérifier que selectronic le vend.
En exemple chez Texas Tu verra sur cet exemple des schéma page 11 et 13 Et attention si il y a plein de patte GND c'est pour dissiper la puissance.
Si ça te parrait trop dure je suis sûr qu'avec une rapide recherche tu vas trouver un montage tout fait et je t'aiderais tantque faire se peut.
Merci pour le datasheet je pense que je V men servri et realise un des montages ..
mais quel est la difference entre les 2 ??
et si j'ai bien compris il me sort un son mono sur out1 et out2 ou out1 cest droiteet out2 gauche ... ?
et dapres ce que jai compris ya pas vraiment de moyen de regler le volume ...
pafacildetecomprandrsimoijememéaparlercommesavoarsijutilisedujargondelectronicientuvapluriencomprandre. kentusiteladatasheettunedonnepaslapage.
oui le gain n'est pas variable.
Tu en a d'autre chez d'autre constructeur (chez texas aussi).
Donc je reprends je vais essayer de faire le montage page 13 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpa1517.pdf)
mais je me pose des questions :
- A quoi sert la borne : SVRR ??
- Le signal qui sort sur OUT1 et OUT2 est-il respectivement le signal amplifié des bornes right et left ??
PS : desole pour mon language sms j'essaierai de mieux ecrire dans le futur ^^
OuiLe signal qui sort sur OUT1 et OUT2 est-il respectivement le signal amplifié des bornes right et left ??
je ne sais pas; C'est la moitié de la tension d'alim mais à part ça ???- A quoi sert la borne : SVRR ??
En fait devant passe une commande sur selectronic et selectronic n'ayant pas le TPA1517, j'ai decide de chercher un autre ampli
Et j'ai trouver le TDA1010A de philips : http://www.semiconductors.philips.com/a ... _CNV_2.pdf
Le montage de la page 15 me parait correct. Mais je ne connais pas l'utilite des deux potentiometres ...
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
Merci d'avance
GaBVoiR
Merci d'avance
GaBVoiR
Il est pas mal bien que viellot. On fait la même chose en beaucoup plus petit.
L'avantage c'est que tout t'es donné y compris le typon. Si tu le redessine respecte bien la symétrie. Je n'ai pas vu le potar de balance mais il suffit de le rajouter au câblage (entre gauche et droite).
R3/R103 Tonalité
R5/R105 Volume
Je n'ai pas lu toute la doc mais ils t'indiquent surement comment choisir chaque composant. Suis leur conseils. Avant de tirer le typon Attend de recevoir tes composants de façon à déplacer des pastilles éventuelles.
R4 et R104 sont drolement cablés. Ce qui me fait penser que les potar sont des trucs dédiés paut-être introuvable maintenant.
R3/R103 Tonalité
R5/R105 Volume
