avr4.11 device missing 24
Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le 74hc244.
Donc j'ai ouvert le programmateur pour essayer de voir si les fils allez bien au broches,mais en voyant le 74hc244 .
Faut savoir il ya un 74hc244 ou non ?
Sil y en a 1,il faut mettre 5V sur VCC
clasou
Message par clasou »
Oui sur le cable de lextronics ,y'en a un .
Je viens de refaire tous les branchements avec vcc en plus. et toujours pareil.
Donc je crois que je vais chercher un kit tous fait avec le cable,parce que la j'ai atteint mais limite ,premier post au mois d'avril.
Un conseil sur la quelle choisir.pas besoin qui fasse tous les micro.
Y'a pas un moyen de voir si ça ne vient pas du cable.
merci de ta patience
Si tu veux juste le programmateur celui de lextronic est tres bien si tu veux un plaquette de développement type SKT200, le programmateur sera le même tu auras juste des supports, des leds et des boutons poussoir en plus.
Sinon il ya le STK500 avec un système de programmation différent.
Tu peux toujours tester comme indiqué ici :
http://forums.jelectronique.com/ftopic803-0-asc-10.php
clasou
Autre chose ,j'ai xp pro rien a voir ?
Rien :)
clasou
Pour le stk 500 qu'est ce qui est différent,en fait ce que je chercherai ,c'est une plaquette ou je n'ai juste qu'a mettre le micro ,et être certain que le probléme ne peut pas être une soudure.
ou de branchement de fils erroné,car c'est un comble je trouve de coincer comme ça.
En attendant je crois que je vais retourner vers mes origines puisque ça fonctionne quitte a me mettre a cette bibliothéque.
La programmation se fait par le port série.
clasou
Salut ,j'ai beau me dire d'arréter de chercher ,j'y arrive pas.
Bon en cherchant dans google le stk200 ,je suis tombe sur un schema de la prise imprimante.
000
0 0 fil rouge
0 0 gris
0 0 gris
0 0 "
0 10
000
et la broche n 1 et celle qui est en bas a droite, quand j'avais demandé sur le cable db10 il y en as un qui est rouge si c'étais la broche connecté au pin 1.
On m'as dis oui mais en regardant mon cable il serai plutôt en haut a droite .
Donc est il possible que le rouge soit le fil 10 est pas le 1 ce qui changerai tous.
000
0 0 fil rouge
0 0 gris
0 0 gris
0 0 "
0 10
000
C'est vraiment pas clair ton truc :hum:
le cable db10
On va essayé de se mette d'accord sur le vocabulaire.
Le connecteur c'est un HE10 10pt pas un db10
On m'as dis oui
Ce qui est juste, par convention, le fil rouge est le 1.
Je doute que lextronic s'amuse à changer le sens juste pour embrouiller ses clients.
Sinon sur le H10 femelle il y a une fleche qui indique aussi le 1.
Et pour me répéter, c'est facilement vérifiable en contrôlant le VCC et GND
clasou
Bon pour le he10 je ne sais pas pourquoi je m'obstinai a l'appeler ....
J'ai essayé de vérifier vcc et gnd ,mais pour rappel pas de base en electronique electricite.
Donc avec le volmetre j'ai mis le + sur le fil 2 et le - sur le 4 et donc si c'est bien comme ça j'ai rien du moins 0 v.
Mais il me semblait que du port imprimante il n'y avait pas de courant.
Reste plus qu'a me dire que le cable est foutu ,mais il doit être possible sachant ou sont les sorties de m'en faire un maison sans le 74hc244.
Si t'es prof tu dois regrétter tes éléves .
