J'ai dessoudé une dizaine de transistors qui avaient des jonctions douteuses, ils fonctionnent tous et il m'en reste un paquet à vérifier.regarde tous les transistors et cherchent les datasheets (pour avoir le brochage et tester les jonctions directement sur la carte).
Quand un transistor crame, l'émetteur et le collecteur ne sont pas normalement en court circuit ? Ca me simplifierait la vie ...
J'ai déjà du mal à suivre les alims alors si je dois chercher les commandespenses tu que tu puisses inverser la cde des balayages ? le but tester si il y a un signal manquant sur le vertical.
Et :
Je suppose qu'un étage de puissance est alimenté en plus de 20V ? Parce que c'est la maximum qui arrive sur l'alim de l'ampli vertical donc je pense qu'il y a au moins déjà un problème d'alim. D'après le point test ca devrait être du 140V, j'en suis loin ...si le vertical marche alors tout l'étage de puissance fonctionne !
Maudis soient ceux qui ont fait cet oscillo, il n'y a aucune régulation tout est fait avec des diviseurs de tension, un défaut et plus rien ne fonctionne !
