Résistance de puissance
Publié : 16 janv. 2006 11:50
j'ai une résistance de 50 ohm et P= 20 w. d'après le calcul qui est pourtant simple je trouve U maximale =31.62 V et I= 0.63 A mais quand j'applique une tension continue supérieur à 11 V le voltmètre ne bouge plus, une fois la résistance est débranchée la tension aux bornes de la source prend sa valeur, je ne comprends pas quel est le problème?
Une autre question: est ce que la masse de l'oscilliscope doit être liée (obligatoirement)à la masse de la source? et quand on branche l'oscillo. le choix du conducteur et de la masse est arbitraire.
Merci pour votre aide
Adam
Adam
