Microcontroleur et carte à puce
Publié : 14 févr. 2006 11:30
par sylvain
je souhaite réaliser le système suivant :
- une carte à puce (mémoire) contenant le programme
- un microcontrôleur ne contenant pas de prog mais lors de son alientation, il va lire la carte à puce pour en, charger sa mémoire dans la sienne et ensuite executer le programme :roll: :roll:
Malheureusement je en sais pas trop comment faire .....
Merci de m'aider !!
Tchôôô
Publié : 15 févr. 2006 13:10
Salut sylvain et :welcome: ,
Tu peux faire une interface qui va lire dans la mémoire et qui va envoyer les données en série sur un microcontrôleur avec un bootloader.
Facile à dire, sûrement un peu moins à réaliser :)
Bon courage ;)
Publié : 16 févr. 2006 5:48
par Belgitaes
Et bien cela serait une interface type Unlooper avec un atmel pour charger ton code
et parler avec la carte a puce a traver l´atmel
cela nait pas tellement dificile a faire pour quelqun qui sait
programmer en assembler pour charger son code
programmer en Visual Basic pour charger son script pour pouvoir parler avec son code
et bien sur avoir des notions d´electronicien pour pouvoir fabrique son interface
et comme dit JP
excuse moi pour mon francais
je suis españole
Publié : 04 mars 2006 2:04
par asim
Salut , je voudrais savoir si ca a déja été fait , si oui cela marche t il avec les cartes protégées (genre une carte seca2v7.1) .
Publié : 04 mars 2006 6:33
par Belgitaes
oui
seulement il faut savoir quel micro utilise la carte
Les microcontrôleurs encartables
en general celle ci utilise des ST19CF68 Smartcard MCU pour les cartes NAGRA
un exemple :
ST16CF54B SGS-Thomson 8 bit MCU MAP 512 bit 512 B 16 KB 4 KB
les 512 bits son du procesadeur matematic
il a 512 Bytes de RAM
16 Kbytes de user ROM
et 4K Bytes de EEPROM
et je crois que des Microchip Siemens SLE66C80S pour Rom SECA MEDIAGUARD
chaque modele de carte a son micro quel modele ??
ces une chose que lon doit savoir comment ??
savoir la cantité de RAM, EEPROM, ROM
chaque carte pour question de copyright et de securité a son propre micro
cela depent du fabricant
en plus il faut savoir ces instruccion compatible avec ISO 7816-3
cela est tout un monde Facile à dire, sûrement un peu moins à réaliser
