Librairie Spice avec LTSpice ex : LM358
Publié : 27 mars 2006 14:04
Je viens de chercher comment utiliser une librairie standard spice dans LTSpice, donc si quelqu'un se pose la question voilà comment faire :
  1. Récupérer le fichier spice : http://www.national.com/models/spice/LM/LM358.MOD et le mettre dans le même répertoire que votre schéma.
  2. Ajouter un symbole standard d'AOP comme opamp2 qui se trouve dans \lib\sym\Opamps\
  3. Editer le fichier spice :
    Code : Tout sélectionner
    .SUBCKT LM358/NS    1   2  99  50  28
    LM358/NS est le nom qu'il faudra utiliser pour votre AOP.
  4. Cliquer avec le bouton droit de souris sur Opamp2 et dans value mettez LM358/NS
  5. Edit -> Spice directive :
    .include LM358_NS.MOD
Si vous devez créer un symbole :
  1. File -> New Symbol
  2. Dessinez votre composant avec les outils du menu Draw.
  3. Pour rajouter les pattes Edit->Add Pin/port
    * connections:      non-inverting input
    *                   |   inverting input
    *                   |   |   positive power supply
    *                   |   |   |   negative power supply
    *                   |   |   |   |   output
    Position 1 : 1 entrée +
    Position 2 : 2 entrée -
    Position 3 : 99 V+
    etc
    Respectez cette ordre, l'entrée + de votre symbole devra avoir la valeur "Netlist Order" 1, l'entrée V+ la valeur "Netlist Order" 3.
Publié : 27 juin 2006 23:05
par Invité
Bonsoir,
Pouvez vous reprendre depuis le début pcq j'ai rien compris. Ltspice ne lit pas le fichiers *.MOD En plus je perd le fil dans les pt 4 et 5. Je ne vois pas de "value" et pas "spice directive"
Publié : 28 juin 2006 12:28
Je n'ai pas dis qu'il fallait ouvrir le fichier .mod mais le mettre dans le même répertoire que le schéma :
pt4 a écrit :Cliquer avec le bouton droit de souris sur Opamp2 et dans value mettez LM358/NS
Il faut insérer un composant nommé "Opamp2", une fois dans le schéma il faut cliquer avec le bouton droit de la souris dessus et remplir le champ "value" avec LM358/NS.
pt5 a écrit :Edit -> Spice directive :
Dans le menu Edit de LTspice, il faut cliquer sur Spice directive.
J'espere que c'est plus clair.
Publié : 28 juin 2006 19:37
par Invité
Merci j'ai compris la méthode j'étais allé sur le LTspice puis "New symbol" dans "File" ça ne pouvais pas trop marcher.
Merci encore de votre aide.
