au secours !!!
Publié : 12 avr. 2006 11:23
par vincevg
Je suis à la recherche des cotes d'un clavier de référence COCLA12T chez electronique diffusion ou lextronic.
Ca urge dur et eu non pas l'air pressé de me les donner (jai pourtant un commande de plus de 100 € à passer).
Si qqn l'a à la maison peut-il me donner ces cotes.
MERCI
Publié : 12 avr. 2006 13:45
bjr
que veut tu savoir ?
electronique diffi c'est par rapport à conrad:
à la place de 46 tu mets 50
à la place de 59 tu mets 70
sinon c'est 55x76x5
sans les touches voila pour celui la COCLA12T
il y a 9 pin et 7 utiles (il faut faire un pont)
conrad c'est ici :
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
Publié : 12 avr. 2006 14:10
par vincevg
T'en a un !
En fait il me faudrait les dimensions précises. J'ai un conrad mais il est 2€3 plus cher que ED. Et le connecteur est en bas sur le conrad et en haut sur le ED.
Peux tu me faire un dessin vue de dessus avec la position des broches de connexions (par raport aux trous de fixation), avec leur role et leur diamètre ainsi que le diametre à percer.
Si tu fais ça tu aura droit à une image.
Publié : 12 avr. 2006 15:05
attention je te déconseille de faire du boulot mécanique avant d'avoir recu les claviers car
http://www.farnell.com/datasheets/73830.pdf
il semble bien que les claviers chez ED soit des anciens modèles donc il écoule le stock car visiblement chez secme il on désormais le nouveau modèle
le nouveau modèle n'a que 7 broches l'ancien en a 9
les dimensions ne sont pas les mêmes
regarde le plan du dernier modèle et remplace les valeurs que je t'ai donné plus haut
sinon la rangée des connecteurs est plus bas que les trous du haut d'une valeur de 5.08 mm elle est au centre du clavier
le pas des broches males est de 2.54 il y a 9 point, 7 pt utile faut faire un pont
c'est du carré classique de 0.8 que l'on trouve sur les barettes males.
c'est des broches longues de 12mm.
il te manque quoi comme cote ?
Publié : 12 avr. 2006 15:13
je ne sais pas ce que tu veux comme cote déja tu as pas mal de chose dis le s'il te manque quelque chose mais à ta place je serais prudent sur la disponibilité
Publié : 12 avr. 2006 17:11
par vincevg
Au niveau cote y a tout mais pour la connectique. L'ordre et le rôle des broches STP.
Pour les stocks je les contact avant.
Publié : 12 avr. 2006 17:26
******2+6 8 9
7 1 2 3
5 4 5 6
3 7 8 9
1 * 0 #
tu reconnais les touches du clavier; en haut et la colonne de droite ce sont le numéro des pins du clavier (9 pins)
il faut regarde le clavier comme si tu etais devant pour appuyer sur une touche
la pin n°1 est à gauche la pin n°9 à droite (les pins se trouvent derriere)
il faut relier les pins 2 et 6 pour que cela marche et la pin n°4 doit être NC
j'en ai chié pour le comprendre ce clavier de merde !
je comprends pourquoi le dernier à 7 broches ils ont du corriger les erreurs et le rendre plus propre... mais je te le repette cela ne sert à rien de faire ta carte avant si t'es marron parceque ED te fournit les nouveaux claviers...
de même une question qui n'a rien avoir que penses tu de ROHS ED va faire quoi ? cela veut dire qu'il ne faut plus rien acheter chez eux ?
Publié : 12 avr. 2006 18:00
par vincevg
Merci.
La Rohs un couvert écologiste pour vendre de nouveaux composants. Tant qu'à ED il vont bien être obligé d'y passer.
Sinon la loi est claire, tu peux utiliser tout ce que tu as en stock.
Publié : 13 avr. 2006 0:52
vince du tout tu ne peux pas écouler ton stcok !!!
tu dois vendre ROHS au 1er juillet !
Publié : 13 avr. 2006 16:47
par vincevg
Et oui mais moi je ne vend rien.
