Restrictions
Publié : 28 juin 2005 6:59
par DarkSide
Re-salut, c'est re-moi :)
Les plans de restriction : route, composants, vias sont très pratiques pour limiter l'accès aux zones pour l'autorouteur mais il manque une couche de restriction soudure je trouve.
Je suis en train de router une maquette (proto) et je n'aurais donc pas les trous métallisés comme sur le PCB définitif. Je voudrais préciser à l'autorouteur que dans certaines zones (sous un relais ou un condo chimique radial, etc.) je ne peux pas souder côté composant donc que les pistes peuvent passer sous ce composant mais pas s'y arrêter ... j'espère m'être bien expliqué.
Y a-t-il un moyen pour ça ?
Serge.
Publié : 29 juin 2005 11:31
ReSalut
En mettant des zones de restrictions de routage juste au niveau des pastilles ?
Je n'utilise pas l'autoroute, donc je dis peut être un grosse bêtise :)
Publié : 29 juin 2005 12:38
par DarkSide
Effectivement c'est l'idée que j'avais eu mais j'ai eu un doute sur la capacité de gérer autant de de zones de restriction (20 relais x 8 pattes) ...
J'ai donc édité la librairie pour ajouter les restrictions sur l'empreinte des relais comme tu le préconise, en revanche j'ai des problèmes pour updater les composant déjà en place, les restricts ne sont pas updatés automatiquement, il faudrait que je supprime les composants et les remette. Moi qui avait terminé mon placement ... :( ... tant pis ....
Merci, Serge.
Publié : 30 juin 2005 11:44
Tu as essayé Librairy->update All ?
Publié : 08 juil. 2005 13:52
SALUT
QUAND ON PLACE DES CIRCUITS, c'est une étape.
on enregistre le brd.
quand on route le board il création d'un fichier d'échange des wires donc de stratégie.
quand on update une librairie avec des conséquences sur le board, il faut alors effacer ce fichier stratégie et conserver que le BRD initial.
pour retrouver le brd initial ripupp all
et ensuite on enregistre on supprime le fichier stratégie.
on charge eagle update all
ensuite on configure le routeur et GO !!!
