aide
quentin
aide
Message par quentin »
slt..j'ai un probleme sur eagle4.1.. comment puis je faire sur le board pour avoir une carte de type euro?? merci..
Le format européen c'est 100x160mm.
Donc il suffit de changer la taille du contour de ta carte jusqu'à obtenir du 100x160mm.
(La version freeware d'Eagle est limité à du 100 x 80 mm)
FORMAT EURO ROUTAGE EN DEHORS
salut
si tu as eagle pro ou std tu auras directement une carte euro, que tu pourras augmenter avec la version pro
si tu es sous light tu peux placer des composants et router en auto uniquement dans cette zone.
il y a un moyen de contourner, tu peux éventuellement placée des pads en dehors et router en dessinant des wires mais cela reste du manuel donc pas de netlist etcc...
