Positionnement précis
Publié : 15 juil. 2005 10:29
par galactica80
Salut à tous,
Je développe une carte qui doit entrer dans un boitier existant. Les trous de fixation et les connecteurs doivent donc être positionnés très précisément par rapport aux bords de la carte.
Je n'arrive pas à faire coïncider les limites de la platine avec la grille, il y a un décalage à l'origine. Pas énorme, mais le coin inférieur gauche de la carte n'est pas sur un point de la grille, et donc les autres coins non plus.
Une solution à ce problème serait la bienvenue :wink:
Phil.
origine relative
Publié : 15 juil. 2005 13:55
bonjour
configure ta grille au 1/100 bien sûr en mm
et ensuite tu utilises l'outil mark en haut à gauche en dessous l'oeil
tu viens cliquer sur l'angle bas gauche ainsi tu viens de créer une nouvelle origine relative...
Publié : 11 août 2005 16:27
par marcus
Un principe, ne jamais côter à partir des bords de carte ! Toujours à partir d'un axe ! Si la carte est ronde , carrée ou rectangulaire le centre est X0Y0. Placer un hole au centre de la carte, puis changer la grille et copier le hole à partir du centre.
Si tu es embêté, tu menvoies tes côtes de détourage et de perçage et je te fais parvenir ta platine sous quelques minutes !
