Je suis tout nouveau sur ce forum
J'ai une formation d'automaticien (anciennement mécanicien-électricien) je connais donc les bases de l'électricité et un petit peu d'électronique.
Ma première question ici concerne la construction d'une alimentation (simple!) pour mes trains miniatures... en fait aussi pour ceux de mon club.
Après avoir imprimé et regardé pas mal de site, je m'oriente vers une alim. avec LM 338K ou bien LM 350.
Mais j'ai un peu de peine à faire la synthèse de tout ce que j'ai lu...
Les données du problème sont:
- avoir une sortie que l'on peut réguler grâce à un potentiomètre
 - les courts-circuits étant fréquents sur une maquette de train (déraillements etc...) l'alim. doit être complètement protégée par un disjoncteur
 - le montage doit être extrêmement simple et réalisable sur veroboard; pas de circuit imprimé
 - Données technique
- sortie variable env. 0 et 14 VDC
 - le circuit électronique de régulation est alimenté par un transfo (E.A.B) à plusieurs enroulements, au choix: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 27 VAC, 5A
Une des choses qui me tracasse les plus c'est l'énorme puissance qu'il faut dissiper si l'on consomme 5A sous 3V par exemple...
Je ne sais pas aussi quelle valeur et quel type de condo. mettre pour le lissage...
D'avance merci de votre aide et A+
