Montage levier vitesse pour PS2 avec eeprom/C'est possible?
Publié : 28 juil. 2006 18:00
par zerich06
:-D Bonjour à tous je suis nouveau et je recherche une solution à mon progés, si quelqu'un pouvait m'aider çà serait vraiment sympa! :P
J'ai conçu un simulateur de conduite pour playstation 2 à base d'un volant Forcefeedback et je me sers des 2 boutons "vitesse sup" et "vitesse moins" comme tout le monde mais sur un boitier séquenciel à 4 positions fait maison. Seul souci, les manettes et les jeux ne sont pas faits pour avoir chaque rapport séparément, style je passe de 4eme en 2 seconde en 1 coup...
:? Bref, comment avoir 7 positions (1.2.3.4.5 neutre et marche arrière) sur 2 boutons?Peux t on programmer un eeprom pour qu'il sache en quelle position est le levier et envoie à la console le nombre de signaux correspondant à changement de rapport?
Désolé pour la longueur, mais j'essaie de faire au plus explicite.
Merci beaucoup par avance pour votre aide!! :-D [/code]
Publié : 28 juil. 2006 20:23
par vincevg
2 questions :
- Chaque vitesse envoye un nombre d'impulsion ?
- tu veux donc avoir 1 bouton qui monte les rapports et l'autre qui les descende ?
Publié : 29 juil. 2006 0:01
par zerich06
Tout à fait, chaque position doit envoyer le nombre d'impulsions en fonction de sa position précédente, sachant effectivement que je n'ai que 2 boutons (R2 et L2).
:arrow: Exemple: rouler en 4eme puis passer en 2nde = 2xL2, alors que 4ème puis marche arrière= 5xL2 (3.2.1.neutre, AR)
J'ai vu un catalogue electronique pas mal de matos, mais pour mettre tout çà en oeuvre ya t il un espoir?
Merci bcp en tout cas :wink:
Publié : 29 juil. 2006 0:10
par vincevg
2 entrées 1 sortie, je ferais ça avec un microcontroleur un attiny 2313 par exemple et c'est assez simple (cout du montage qq €).
Publié : 29 juil. 2006 15:44
par zerich06
Ok Vince :wink: j'ai déjà un indice, mais le souci c'est que je n'y connais vraiment rien...Comment trouver le schéma de montage et "pondre" la programmation du tout stp? :shock:
Je ne sais pas ce qui doit être acheté, ni combien de place çà prends...
Aurais tu une idée pour m'éclairer davantage?
Merci beaucoup en tout cas, je commence à avoir espoir. :)
Publié : 29 juil. 2006 18:28
par Zera
Je suis du même avis, un microcontrôleur ferait le point. Le problème est que si tu n'as pas un minimum de connaissances en électronique/programmation la mise en oeuvre risque d'être complexe ...
Publié : 30 juil. 2006 0:16
par vincevg
En tout état de cause il te faut un µC (env 2€) et son alimentation (mais peut-être que tu peut la récupérer de la console s'il s'agit d'une manette avec fil). Le logiciel de programmation (winavr ou anyedit-avr) gratuits, et un cordon de programmation (moins de 10 €). Tu trouves tout sur ce site ou sur le mien.
Mais ... effectivement si la partie matérielle est des plus simple (encore que pour un néophyte total) ; la partie logicielle risque de de demander un certain investissement.
