electronique pratique n0 228
Publié : 31 août 2006 17:35
par leullier
bonjour a tous,
je recherche le schema d'une charge electronique ,clui-ci eest parru dans electronique pratique N°228
une ame charitable pour m'envoyer ce schema!
merci.
cpordialement
Paul
Publié : 01 sept. 2006 10:16
bjr tu prends un mosfet canal N
tu pilotes la source avec le point milieu d'un potard alimenté en 12V
le potard donnera une commande du RDS Résistance de DRAIN Source
le RDS ? regarder le datasheet de n'importe quel mosfet canal N
il est indiqué la courbe faudra ensuite mettre un bon radiateur pour dissiper la puissance on peut aussi mettre en // plusieurs mosfet sans rien de particulier à rajouter
charge electronique
Publié : 01 sept. 2006 13:02
par leullier
coco34 a écrit :bjr tu prends un mosfet canal N
merci pour ta reponse,en fait j'ai réalisé une charge avec 6 irfp 044 cela donne 0 a 20 volts et 0 a 10/15 AMP-mo, probleme est le suivant je voudrai vérifier la qualité de la régulation de l'alim en me servant d'un 555 delivrant 3 frequence differentes.ou placer cet oscillateur sur le montage?je crois que dans la revue précité ce systéme etait décrit.
cordialement
Paul
Publié : 01 sept. 2006 13:09
slt
tu alimentes ton 555 en 15v
en sortie du 555( tu auras des créneau 0-12v) tu alimentes ton potard avec
tu alimentes toujours les grille avec le curseur du potard.
le potard permet de choisir le courant maxi en Ton
le 555 sert à fournir un TON régulier et à une fréquence choisit.
Publié : 01 sept. 2006 13:17
par leullier
coco34 a écrit :slt
Merci et bonne journée
Paul
Publié : 02 sept. 2006 9:26
J'ai contacté EP pour savoir ce qu'ils pensaient de ce genre de demandes de copies de magazine qui se généralisent sur les forums. Ils m'ont répondu qu'ils proposent plusieurs solutions :
Les magazines encore disponibles à la vente sont sur leur site,
Ils peuvent te faire des photocopies d'articles pour les numéros épuisés.
Pour les numéros antérieurs au n°282 (mars 2004), il faut s'adresser au précédent éditeur d'EP :
Les Publications Georges Ventillard, 2-12
rue de Bellevue 75019 Paris, Tél. : 01 44 84 84 84.
Je laisse ce sujet ouvert pour trouver une solution à ton problème mais pas pour obtenir une copie d'article
Publié : 04 sept. 2006 13:10
par JEAN-YVES
voici des liens de resistances de charges electroniques sur un site allemand
le texte est en allemand bien sur, mais les schémas sont comprehensibles !
http://www.elv-downloads.de/service/man ... 461-71.htm
http://www.elv-downloads.de/service/man ... 149-07.htm
il y avait aussi la plus simple EL2010 mais elle n'estplus sur leur site. elle était dispo pendant un temps mais elle n'est plus au catéalogue.
Publié : 04 sept. 2006 14:12
par leullier
Merci Jean Yves,
cela vas me donner quelques idées pour mon projet
Cordialement,
Paul
