isoleuse au uv ou fluo ??
Publié : 15 sept. 2006 18:57
par auster
j'aimerais savoir si poura faire une insoleuse, on peut utiliser des florescent Day light ou si y faut utiliser des flourescent UV
et cé tu une question de temps ou pour la qualiter pour de ce qui est du type de lumiere
Publié : 15 sept. 2006 20:55
par Benjamin
Tiens n'oublies pas de lire :
ftopic94.php
Pour l'insoleuse, je pense qu'il faut utiliser des tubes UV prévu à cette effet car ceux ci rayonne dans une certaine longueur d'onde à laquelle est sensible le vernis des plaques et je ne pense pas que les tubes de lumiere noir rayonne dans cette longueur d'onde ou du moins de façon suffisament importante pour attaquer le vernis de façon significative pour le travail à effectuer
Benjamin
Publié : 16 sept. 2006 11:13
bjr
il faut des UV
les fluo UV sont fait pour sinon on peut remplacer par des lampes halogènes à fenetre quartz il faut environ 6 à 7 fois plus de temps d'exposition et mettre les lampes dessus le PCB car ca chauffe beaucoup.
on trouve des kits UV complet aux alentours de 30 €
Publié : 18 sept. 2006 2:28
par auster
salut bon chu aller dans different magasin de renovation et des fluorescent UV cé des black ligth ca fais tu pareille ca ou ca prend des fluorescent special UV
Publié : 18 sept. 2006 11:38
bjr
il faut aller dans un magasin d'électronique ou dans un fournisseurs en électricité
ce sont des Tubes UV il en existe de 2 types
les germicides ou effaceur d'eeprom ne pas les prendre pour insoler les circuits ils sont dangereux pour les yeux
il faut les tubes UV classiques, ils sont blanc et fournissent une lumière violète
sinon les tubes UV pour les destructeurs d'insectes sont Bons.
si tu as un doute tu utilises des lampes halogènes ...
Publié : 18 sept. 2006 17:33
par auster
salut coco34 ,jai vu que mgchemical fesait des kit pour pour l,insolation mais eux utilisent des tubes fluorescent Day light j'imagine qui si y vendent ca cé que ca dois marcher mais ca dois prendre plus de temps que les UV regade le lien
http://www.mgchemicals.com/products/416x.html
Publié : 18 sept. 2006 20:06
Tout ce qui rayonne des UV est capable de sensibiliser une plaque : soleil, ampoule à incandescence, tube UV, fluo etc
En combien de temps ? Aucune idée ...
J'ai dejà vu des insoleuses faites avec une ampoule de 100W, des plaques insolées au soleil mais jamais avec des tubes fluo.
Re: isoleuse au uv ou fluo ??
Publié : 18 sept. 2006 20:40
par zanzeoo
auster a écrit :j'aimerais savoir si poura faire une insoleuse, on peut utiliser des florescent Day light ou si y faut utiliser des flourescent UV
vas sur gotronic.fr ya des tubes qui sont fait pour ça ds la section circuit imprimé, et c'est pas cher,
tu te fabrique une belle boite en bois pour y mettre les 4 tubes de 15W ,
ensuite t'achetes 4 lampes a economie d'energie(15W) sur ebay tu les demonte et tu recupere, la partie electronique, ça te permettera d'alimenter les tubes ss avoir besoin de starter ou de ballast,(tu branches ton tube a la place de la lampe)
et voila le temps d'insolation est d'environ 3min et ça marche NICKEL !
Publié : 21 sept. 2006 17:15
par mokarhum
Bonjour a tous,
Voir le site qui suit :
http://www.ptitrain.com/ptitrainxxi/10i ... /index.htm
Cette insoleuse fonctionne TRES bien
A bientot
Mokarhum
Publié : 04 oct. 2006 21:08
par scarface65
les tubes UV à utiliser sont aussi appeler tubes actiniques
sans faire de pub, je pense que le site de CIF peut t'aider :
aide pour insolation:
http://www.cif.fr/new/bdd/infos_conseil ... lisees.pdf
information pour une fabrication éventuelle:
http://www.cif.fr/new/faq.php3?p=11
pour des informations sur les problèmes de création de prototype:
http://www.cif.fr/new/infos_conseils.php3?cat=1&p=22
http://www.cif.fr/new/infos_conseils.php3?cat=1&p=33
Si tu as toujours des problèmes, n'hésite pas à demander car je m'occupe de ça pour mon entreprise ! ;-]
