Changer nom des broches dans librairie
Publié : 26 sept. 2006 23:05
par Fred-ql
Grace a vous, j'ai trouvé un moyen pour récupérer des boitiers "tout fait" mais je ne trouve pas le moyen de modifier le nom des broches du composant au sein de la librairie.
Vous savez comment on peut faire ?
nb : je ne parle pas d'attribuer un nom à un numéro de broche, ca j'ai quand même trouvé :roll:
Publié : 27 sept. 2006 10:27
bjr
déja il faut que tu te forces à utiliser un bon langage :
device : un assemblage de symbol
package : l'empreinte physique sur le PCB
symbol : un assemblage de dessin et de trait et de IO
on ne sait pas dans quel domaine tu veux modifier le nom
il faut se trouver dans l'un des trois et cliquer sur l'outil name c'est tout
dans device on modifie le nom du device par exemple picturbométhanol84 !
dans package ou symbol on modifie le nom des pins ou IO
si tu changes dans symbol tu répercutes dans tous les devices utilisant le symbol donc tu peux faire de grosses modification attention
si tu veux modifier sans récercutions ailleurs il faut copier en donnant un nouveau nom
Publié : 27 sept. 2006 22:42
par Fred-ql
Je ne sais pas si mal regardé ou quoi mais rien ne donne les resultats escomptés.
Ce que je veux, c'est que la broche qui se nomme "GND" se nomme "GND 12" (c'est un exemple).
Je n'ai pas vu ou l'on pouvait faire cela dans tes différentes explications (ou j'ai mal compris) car je n'ai vu qu'une modification par ce qui était déjà paramétré (autre pactage mais pas un deja existant ...)
Publié : 28 sept. 2006 9:32
bjr tu ne réponds pas dans quel atelier tu travailles !!!!
tu es je pense assez imprécis dans ton explication du problème
Publié : 28 sept. 2006 20:56
par Fred-ql
Comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt ....
A partir de :
je désire
On voit donc que GND0 a changé de nom pour devenir Toto1
VN0 -> Toto2
RF-P -> Toto3
dc, je désire changer le nom des broches.
Publié : 28 sept. 2006 21:35
bsr dans l'atelier library
tu fais open library avec le control panel
tu as en dessous view et lybrary :
trois icones (à coté de l'icone imprimante)
dévice, package, symbol
ce sont trois sous atelier distinct
tu relis ce que j'ai indiqué plus haut
il faut donc travailler avec l'outil name dans le sous atelier symbol
je ne peux rien de plus pour toi c'est à toi de piger ce je dis la !
Publié : 28 sept. 2006 21:50
par Fred-ql
Merci j'ai trouvé (oui le name n'est pas dans le symbol mais à droite de l'écran).
En plus, j'ai vu d'autres fonctionnalités utiles.
Merci encore.
Encore une question, comment fait-on pour ne pas attribuer de nom à une broche ? (le LM317 en boitier EA20 n'utilise que 3 broches)
Publié : 29 sept. 2006 1:42
re
ca fait la troisème fois que je te demande de préciser dans quel atelier tu parles ?
tu dis :
sinon ne peut rien comprendre à ce que tu veux ! renommer mais renommer ou ?
l'opération connect est possible si le nombre de broche dans le package est supérieur ou égal aux nombres de broches dans le device
alors il en reste non utilisée dans le package...
