Bonjour a tous !
Je dois simuler sous Pspice un amplificateur de tension a l aide d un ou plusieur transistor. L intervalle de frequence etant compris entre 5 et 20 Mhz, frequence de resonance a 11Mhz. Cette amplificateur doit etre muni d un filtre variable, qui filtre le signal a plus ou moins 366Khz.
De plus a la frequence de resonnance, le gain de l ampli doit etre de 20dB, le facteur Q0 est de 80. La resistance du signal d entre utilise est de 50Ohm quant a la charge de sortie, celle ci s eleve a 500 Ohm
Pour l instant je n ai trouve que le transistor qui semblerai repondre a mes attentes,
le CA 3083. Neanmoins, Pouvez vous m aider dans la conception de cette simulation, mes connaissance dans l utilisation de Pspice etant faible !
Merci d avance
simulation d un amplificateur
voila ce que j'ai pour le moment sous Pspice AD...
tout les criteres ne sont pas encore justifier, besoin d aide !
- Tuned amplifier.txt
- a ouvrir sous Pspice AD, à changer en .CIR
- (789 octets) Téléchargé 426 fois
