Alimentation et ref d'un ampli d'instrumentation
Publié : 08 mai 2007 17:51
Bonjour a tous,
J'ai un in129 a ma disposition qui fonctionne parfairtement quand je l'alimente en +/-15V avec une ref a 0V. Par contre, quand je l'alimente en 0-5V et que je fixe une ref a 2.5V, je n'ai plus de signal a sortie.
Alimenter en 5V et fixer une ref a 2.5V revient au meme qu'avoir une alim symetrique de +/-2.5 non ?
Le signal d'entrée a une amplitude de 1mV et l'ampli a un gain de 10.
Une idée ?
Publié : 08 mai 2007 21:29
par ben
Oui et non. La datasheet spécifie que les tensions d'entrée doivent être comprises entre la tension positive moins 2V et la tension négative plus 2V. Donc avec ton alimentation en 0 et 5v, ton signal d'entrée doit être compris entre 2 et 3V, ce qui ne semble pas être le cas dans ton montage. C'est pour cela que cela ne marche pas.
Après le fait que ta tension de référence soit à 2.5V n'a rien à voir avec une "équivalence d'alimentation". Il faut juste que tu choisisses bien Vref pour que ton signal de sortie soit toujours compris dans certaines limites de tension. Je te laisse chercher les limites.
Publié : 08 mai 2007 21:32
bonjour
cela marchera si ton signal est à vref donc 2.5V (sa composante DC)
tu amplifies autour de 2.5V
Publié : 09 mai 2007 11:40
ok, merci pour vos réponses.
